Derlescom
Mach - cбой шагов
Проблема такая, если во время работы станка нажимаю кнопку STOP , что то происходит с шаговиками, они начинают крутиться раза в два тише, слышен сбой шагов при перемещении портала кнопками после остановки. Проблему можно обнаружить так, перемещаем например портал в право, не отпуская кнопки, мышкой кликаем на стоп. При следуещем нажатии кнопки перемещения портала в право идет сбой шагов, в остальных направлениях оси работают нормально. Нажатие кнопки reset обрабатывается нормально, сбоев нет. Получается что во время работы нажимать кнопку стоп нельзя! Очущение такое, что при стопе статор шаговика сильно перемагничивается и двигатель не может нормально стартануть, и где проблема?
Я бы предположил что дело в плохо сломанном маче.
Программа лицензирована, куплена в purelogic за 5000 деревянных, мне то же кажется, что проблема в MACH, происходит какой то сбой драйвера, интересно как у других работает эта кнопка стоп при быстром перемещении.
