Wagner_POMA
Нужна помощь по 1А616
Сфотографируйте пожалуйста табличку ту что на переключении на коробке скоростей
Здесь есть. Цифры только надо свои проставить, согласно паспорта.
Вот ещё
Изменено пользователем Billys
Спасибо конечно за ссылочки , но к сожалению на моей табличке не все цифры читаемы . Те что по ссылкам не совпадают , может у когото есть ещё?
Станок выпускался массово с двумя вариантами исполнения:
9-1800
11,2-2240
Отличия в размерах шкивов от двигателя к коробке.
Страницы из паспорта, паспорт есть в архиве.
При условии, что станок с механической коробкой. С электрической другие числа.
Wagner_POMA, Если у Вас с АКС попробую сфотать со своего.(С АКС-1А616К). :hi:
На днях решил проверить отжим шпинделя- индикатор показал 0,05 что не соотвецтвует паспортным данным в 0,01. Отпустив штифт и подтянув передний подшипник - результат остался прежним 0,05, а гайку подтяжки уже некуда тянуть, и заметно ухудшилось проворачивание шпинднля. Что скажете? Подшипнику хана?
Перечитайте тему Desti
Кольцо, указанное стрелочкой, должно находится с другой стороны подшипника. Уроды при сборке поставили его не туда, обойма подшипника сместилась внутрь, ролики вылезли наружу. В результате торцы роликов терлись об это кольцо, выдавив канавку и буртик на нем (в желтой рамочке). А я удивлялся, почему при малейшей подтяжке гаек люфт не уменьшается, а шпиндель клинит
Почитал форум и пришёл к выводу что надо брать частотник. Какой лучше взять для этого станка от 220В подключать? У кого как?
Есть ли возможность переключить обмотки двигателя на треугольник? Если да, тогда Powtran PI8100a на 4 кВт.
