Maximus_777
ПО для плоттера
Помогите определится с ПО для плоттерной резки. Хочу сделать промышленный плоттер для резки тяжёлых материалов на Mach3. Какое ПО посоветуете, которое преобразовывало б вектора в G-коды, но с учётом поворота тангенциального ножа, тоесть 4 координаты.
Для плоттерной резки, cuting http://rutracker.org...c.php?t=3750317
Только там не G-коды, а типа HPGL
У-ууу. С этим сложно. Что-то писать придётся, мсм, которое будет углы мерить между векторами и поворачивать четвёртую координату.
Изменено пользователем below
Этот софт для флюгерного ножа или тангенциального. Mach3 принимает HPGL коды
Флюгер, скорее всего. Лично сам не смотрел, консультировал по интернету по матчасти, а мне "взамен" ссылку дали.
Говорят, почти всё в рекламе режется этой программой. Есть ещё китайцы, гуглите по Rabbit
Тогда, возможно, Ваша задача решится написанием плугина к мачу
Доб. Большинство проблем у рекламорезчиков проистекает из-за Xon/Xoff в USB-COM. Не успевает там, команда вовремя не проходит и комп с резаком друг друга не понимают
Maximus_777, еще ArtCut есть программа, из той же оперы.
А вообще, подумалось, что из автокада можно печатать в хьюллетовский плоттер(там есть возможность юстировки по размерам), в HPGL-файл, а потом скармливать файл мачу с плугином.
Тогда никакого левого прокладочного софта не надо.
А не могли бы вы рассказать где в автокаде это делается подробнее. И что значить скармливать файл мачу с плугином.
Открываете автокад, File/ Plotter Manager, жмёте Add.....
Ищите себе подходящий размерами хьюллет, мне для этого подошел 7580 или 7586.
Создаёте выбранное Вами из того, что предложат
Получается.... отмечаете печать в файл, настраиваете одно перо, дополнительные настройки плоттера (properties кнопка), оптимизации рисования/резки, которые потом в pcp-файл сохранятся
Имеете HPGL-файл, которым кормите мач3(не знаю, Вы говорите - понимает HPGL :) )
В мач3, якобы, можно написать плугин/plugin, который будет вертеть ножиком согласно угла между смежными векторами.
Вот как-то так.
Maximus_777, кстати. Подумайте над тем плоттером. Электронику можно использовать, там всё просто и границы, думаю, можно скорректировать (прошивка в РФ-ках, дизассембльнёт кто-нибудь) Для привода ножа напишете контроллер, который будет считать углы векторов по HPGL и двигаться по сигналу от железа.
Это гипотеза, конечно, но довольно реальная. Мач тогда не нужен.
Никакого левого ПО. Плоттер должен "кушать" HPGL не кашляя. Любой *.plt файл должен уходить на него через COM или LPT без проблем.
Maximus_777, пробуйте. Кто ж запретит? :)
