Одессит
Заполнение гидросистемы 67К25. Вторая серия
Есть особенности? Волнует наличие воздуха в системе после полной разборки-сборки. Нужно что-то предпринимать, или само выдавится?
Евгений если насос в себя закачает то воздух маслом выдавит на направляющие и шестерни.У меня так было на 6725В.И масло сливал,насос после этого хапал воздух,открутил на корпусе насоса заглушку,шприцом закачал в него масла и все дела. :hi:
VAD-VAR, волнует вопрос воздуха в гидроцилиндрах отжима инструмента и зажима направляющих.
Не заморачиваясь залили масло в гидросистему 67к25пф2, включили, погоняли, зажим - разжим сделали три раза - воздух вышел в шланг.
Евгений так у меня таже система и все нормально,у вас только отжим инструмента гидравликой,зажим пружиной.Зажим направляющих электро магнитами. :hi:
nikirk2, спасибо. На то и надежда.
У меня гидравлика.
Т.к. от родной системы управления станком я отказался - подскажите, на какое время и как часто (по какому действию оператора или станка) включается клапан смазки направляющих?
Докладываю.
Для выпуска воздуха из тормозов имеются таки пробочки. Под шестигранник 5мм. На каждом цилиндре. Помогает :) Иначе никак. Оно, конечно, тормозит и с воздухом, но, перепад давления в гидросистеме с 35 атм. до нуля при включении тормоза как-то не радует...
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
