gambler
Посоветуйте упрощенную конструкцию
Здравствуйте
для собственных нужд хочу сварганить устройство, промышленный образец которого показан на картинке. Сделано из прочного пластика с металлическими футорками. Служит оно для быстрой пространственной фиксации двух труб относительно одна другой.
Два разрезных барабана, собственно для фиксации продольного перемещения труб, и зубчатая насечка на сопрягаемых поверхностях барабанов для фиксации угла между трубами. Думаю, как можно решить вопрос с помощью болгарки, лобзика, сварки и дрели.
Лучшее, что придумал - это такой вариант (одна половинка)
Посоветуйте, как бы можно было еще решить? Верю, что есть еще более изящные решения.
Проще первой конструкции придумать трудно. Намного технологичней и дешевле Вашей. Берутся четыре заготовки (шайбы) Складываются попарно и сверлятся центральное отверстие и под трубу. Можно только форму поменять, сделать не круглую, а прямоугольную. В конце концов использовать куски профтрубы. Зависит от нагрузки и требований к эстетике. Вот пример такой же конструкции.
http://www.chipmaker.ru/topic/93243/page__fromsearch__1
Типа этого. Нужна только дрель и болгарка. Если соединение только под 90 град. можно проварить.
Там в первой конструкции есть еще оребрение между центральными шайбами, что при затяжке они не скользили друг относительно друга.
Это манфротовская головка, ее проще купить чем делать, проверено не однократно, сотнями фотолюбителей. :crazy: :crazy: :crazy:
На крайняк можно использовать модульную систему joker, там есть похожий узел...
Жесть, спасибо, посмотрел, джокерные должны подойти
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Заготовки-шайбы - блинчики 15 мм толщ и 70 мм диам, придется заказывать на механообработке. А это уже будет сопоставимо по цене с покупкой готовых. А в домашних условиях такие толщины обрабатывать сложно. Да и сверлить 25 мм тоже проблемно.
Изменено пользователем gambler
gambler, Да нет... Там не большие допуски, все можно посверлить на домашнем станочке типа Универсал 3.
