Hunterok
Как правильно нарезать резьбу
Буду латать размороженный блок двс, сверлить отверстия, нарезать резьбу, и садить на латку резину. Подскажите, есть болты на 6мм. уже куплены, сверло какого диаметра брать, и метчик, какой нужен?
А зачем тогда:
Так и штифтуйте "медным болтом без шляпки" вдоль трещины. Шаг отверстий менее Ф резьбы на 2 шага резьбы.
Mechanik, сырая резина, сверху пластина железная, и притягивается на болты к блоку
а это как? подробнее, не понял я..
Я себе шпаргалку делал както, распечатайте и приколотите к сверлилкеpost-20851-089206600 1363689388_thumb.png
vovasm, Спасибо за шпаргалку
vovasm, спасибо!
Трещины в блоке заделывают медной пластинкой. Берётся медь, отжигается обязательно, чтоб мягкая была, вдоль трещины сверлятся отверстия, режется резьба, пластинка притягивается к блоку. Резина как-то недолговечна.
gusev-i, первый раз слышу, одна пластина ни как не удержит жидкость :unknw:
А про медные прокладки вы тоже неслышали? Красная медь мягкая, если её хорошо протянуть, можно молоточком подстучать забьёт трещину.
Шпаргалку сам составлял или срисовал где то?
Взял резьбу М16*2-сверло должно быть не менее Ф14,а в шпаргалке стоит Ф13.
расчитал формулу сам исходя из гостов, несколько основных размеров сверил с гостами все сходилось кроме косяков в гостах
Изменено пользователем vovasm
Упс прошу прощения, проверил табличка както округлилась местами, сейчас excel с расчетами выложу, лучше оттуда взять
Для образования полной резьбы нужно сверлить 13.8
С такими диаметрами -нужно запасаться метчиками.
vovasm, Выкиньте такую шпаргалку.
Полной герметичности не будет. Но единичные капли в таких аппаратах допустимы. Лишь бы течи заметной не было Вот другое дело в пресс-формах. Тут даже капли недопустимы. Там без прокладок и герметизации штуцеров не обойтись.
сверло всегда выбираеться за вычитом шага из диаметра резьбы резьбы ,например М6*1 = сверло 5
Даю ссылку на таблицу.http://amstool.ru/otv_rezba
Диаметры сверл под метрическую (M) резьбу
Там же можно взять и на дюймовые резьбы.
