in37usd 0 #1 Дата: 19.03.2013 05:21 в режиме наладки стол останавливается нормально а в режиме "Автомат"- останавливается с замедлением 3 сек после нажатия кнопки "СТОП" (остается напряжение на двигателе с привода БТУ3601, хотя задание на приводе пропадает при нажатии кнопки "СТОП" ) как сделать нормальный останов стола в режие "АВТОМАТ"???? и еще : схема вроде подходит от станка строгального 7А212- на схеме есть панель защиты 5ЛХ.064.600 и провода на БТУ3601 -провода Номер 32, 35, 36- СИГНАЛЫ не НИХ ЕСТЬ а саму панель защиты найти не могу. где находится панель защиты 5ЛХ.064.600 ???? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mishel64 1 #2 Дата: 20.04.2013 23:57 Не поннял вопроса. Если под режимом наладка вы подразумевекте толчок, то в этом режиме пока нажата кнопка стол едет-отпускаешь-стоит. В автомате работает плата БОС0001, которая при подходе к точкам ограничения включает замедление и плавный реверс во избежание поломки механики. Если привод останавливатся в толчке, то точно также он должен становиться и в автомате, а 3 секунды - это время заданное конденсатором на приводе, чтобы он успел остановиться после снятия команды "работа". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
