голик
Сальники на НГФ-110?
Уважаемые знатоки подскажите ! Возможно ли на НГФ установить вместо войлочных колец сальники ? Если да , то каких размеров и с каких машин или агрегатов подойдут ?
У меня и ВФГ на сальнике-теперь ничего не капает :good:
Потом точим гайку:
А, что есть шанс, что сальник съедет с посадочного? А, как жн в машинах ничего не куда?! Может проще на герметик!? Поправтте, если заблуждаюсь!
Ну, уж тогда и фотки бы в студию! :clapping: :)
Протачивается посадочное место:
а почему изнутри ставите сальник, а не снаружи? В чем большая идея?
Я правда на НГФке работаю эпизодически ( в гараже), но подтёк под шпинделем, воспринимаю как гарантию поступления смазки в самый нагруженный передний подшипник.
В конце работы протёр подтёк ветошью ( заодно и ластохвосты колонны "освежил").
Другое дело если станок в жилом помещении, тут наверное, да всё должно быть "по феншую". :)
А разве ВФГ смазывается маслом, а негустой смазкой?
ZAXAR, Есть шанс, что на максимальных оборотах сорвет герметик и сальник начнет крутится вместе с валом.
дядя Сэм, Просто конструкция. Место там было. А снаружи где ?
ну, эт вряд ли. История таких случаев не знает.
все тоже самое, но с другой стороны
типа как тут:
Изменено пользователем дядя Сэм
У меня была река ....
когда был нгф, никогда не видел подтеков масла... :unknw:
Все бывает в первый раз. :)
А вообще-то ежели масло не течет то какая разница как ? Я думаю конструкции равноценны. Хотя Ваша проще в изготовлении. В моей проще сальник менять. Где-то так...
Свезло ...
не... строго наоборот. Сальник наружной установки можно менять без смены крышки.
Типичный пример замена переднего сальника коленвала на жигулевском (наружный) и на москвичевском (внутренний) двигателях.
дядя Сэм, Дик они-ж у вас клееные. Или нет ?
Забыл уточнить- я сделал герметичную крышку под табличку, установил сальник и набил ВФГ полужидкой смазкой-гелем -жуть какой липучей ,в отличии от Литола ее не выдавливает из мест контакта шестерен,она не сохнет,не густеет :good:
Не... не клееные. Тугая посадка, но можно и герметиком мазнуть, для лучшего захода и в пластике неровности заполнить. Но держатся именно на тугой посадке.
Значит нужно подобрать три сальника , нужного диаметра . Расточить крышки (склоняюсь расточить с наружи ) и запрессовать сальники . Вопрос : бакелитовые крышки можно расточить , или все же придется делать металлические ? И ещё не подскажите оптимальные размеры сальников и с каких машин и механизмов они подходят ? C Уважением .
У мну только один сальник. Подбирал по размеру. В Киеве на авторынке два типа продавцов сальников - одним нужна марка автомобиля год выпуска и место установки сальника, а другим размер сальника в мм, а все остальное их не интересует. Я подбирал по размеру. Размер указал в посте.
ЮРАД Спасибо за размер . У меня такой вопрос , на шпинделе три глубокие риски в районе работы сальника , как будет работать сальник ?
голик,
Нормально. У меня, помнится, тоже что-то такое есть. Работает - не течет.
Вспомнил одну особенность. Шпиндель имеет чуток больший диаметр чем сальник поэтому сальник на шпиндель садиться туго и у меня создалось такое впечатление, что на макс. оборотах он подогревал шпиндель градусов до 50-ти. Потом как-то перестал обращать на это внимание. Вроде не греет.
Изменено пользователем ЮРАД
Наверное надо хорошо вымерять глубину проточки , что бы не попасть на эти риски . Буду пробовать .
На шпинделе (где должен, работать сальник) имеются 3 глубоких проточки, каким образом сальник будет уплотнять?
