Rescuer
Гидросистема для квадроцикла
Доброго времени
задача запитать улитки водяных насосов от мотора квадроцикла
мотор квадрика lombardini ldw 702
17 л.с. 4200об/мин
нужно чтобы можно было использовать до 2-х любых потребителей одновременно
остановился на нш-32
рабочие механизмы
1 - гидравлическая помпа - ровно как и любой динамический гидроиструмент под расход 20-30-40 л/мин и давл.140-170 bar
HYDRA-TECH S1.5A
характеристики
http://www.h-pro.ru/...-vody.html#S15A
2 - улитка водяного насоса - 1200л/мин
просит 9л.с (стоял на хонде gx 270)
(макс.крутящий мотора 18 Nm при 2500)
раб 3000-3600 об/мин
3 - улитка водяного насоса 2000 л/мин
просит 13л.с (стоял на хонде gx 390)
(макс.крутящий мотора 25 Nm при 2500)
4 - свободно стоящий мотор с "елочкой" шкивов для ременного привода
на мойку выск.давления/сварочник/точило
мощность до 7-8 л.с
вопрос
1 - хватит ли нш32 в качестве насоса ?
2 - привод на него достаточно ременого или нужен цепной ?
3 - хватит ли на 2-го и 3-го потребителя - мотора гмш-10 ? или что-то другое нужно
4 - емкость бака ?
5 - емкость радиатора ?
фото 1 - вид мотора слева
фото 2- улитки - слева 1200л/мин - справа 2000л/мин
фото 3 - мойка выск.давления
спасибо
Нш 32 с водой будет работать 2 раза Первый и последний
а причем здесь вода ?
кого что куда запитать??? Ничего не понятно.
Читайте FAQ, берите в руки калькулятор и считайте. Там все написано.
Ременного достаточно.
Опять в FAQ.
4 - емкость бака ?
От 1,0 до 3,0 подачи насоса в минуту. В зависимости от ситуации.
какого радиатора?
Я понял, что Вы хотите, т.к. с этим работаю :)
Вы инструмент тоже хотите сами сделать или только гидросистему на квадроцикл, а инструмент взять готовый? Вам для работы или собственных нужд-хобби?
Изменено пользователем Hydraulic
радиатора охлаждения масла !
сделать самодельную гидросистему и подружить улитки с гидромоторами
все остальное фабричное
квадрик готовится для работы в заповеднике в пожаро-опасный период
Rescuer, Не очень понятно, за счет чего повысится пожаробезопасность , если в любом случае будет работать основной ДВС и создавать опасность возгорания?
Rescuer, готов постараться помочь, пишите личным сообщением - обсудим
oleg-mex, не для снижение пожароопасности самого квадрика - а для патрулирования и тушения (наполнения временных емкостей)
а гидросистема морочится чтоб еще один мотор с собой не возить
в общем так : проверяйте что надумал
при мощности двигателя в 12.5 квт (3600 об) = при такой мощности все насосы марки нш будут давать 38 литров
выбираем на нш-25 расход 38 л при 1520 об/мин
соответственно с мотора на гидронасос шкивы делаем 2.36 :1
дальше вопрос
для гмш-10 38 литров это не много ??? получается с таким расходом он будет крутить 4750 об/мин
а его макс.обороты 3000 об/мин - т.е. расход на него надо снизить до 24 л/мин снизив обороты гидронасоса до 1000 об/мин
правильно думаю ???
Изменено пользователем Rescuer
Постоянно приходится иметь дело с мотопомпами.
Отличие мотопомпы от проектируемого вами гидрофицированного насоса в том, что мотопомпа самовсасывающая т.е. она может находиться на берегу и к ней присоединяется всасывающий шланг некоторой длины .
Ваш насос придется опускать в воду т.е. необходимо будет иметь достаточной длины РВД, которые "привязывают" ваш квадрик к водоему.
Основное применение гидрофицированных насосов это строительные обьекты, откачка из котлованов воды с песком, илом , грязью и т.д.
Для чистой воды или загрязненной легче и дешевле варианта нет чем просто мотопомпа вес которой в пределах 20-40 кг и ценой до 20 тыс. руб.
oleg-mex,
вы мне про санки я вам про лыжи
помпа есть и покупать ее не нужно
дело не только в ней
нужна гидросистема от которой в том числе можно запитать землебур для посадки заженцев и подметальную щетку
или предлагаете на все отдельный мотор иметь
да и дизельную помпу с расходом 2куб.метра в минуту за 20тр не купить
По поводу ямобура, то тут спору нет, с гидравликой и подьем шнека и вращение.
Подметальная щетка и возможно гидроцилиндр отвала это действительно хорошее дело.
Покупаете привод ГУР маза под НШ-32 плюс шкив коленвала этого же маза. Вместо НШ-32 ставите сдвоенный НШ-32-10. Для натяжения ремней устанавливаете натяжной ролик. Два гидрораспределителя с открытым центром Р40 и Р80.БРС ,гидробак, фильтры и т.д. И подключайте любые гидромоторы и ГЦ в любой последовательности.
То есть вы собираетесь одновременно бурить землю и сражу же подметать за собой? :)
з.ы.: у вас меганаипростейшая проблема. Сначала разберитесь, чего вы хотите. Правильно заданный вопрос часто является ответом на самого себя :)
Изменено пользователем Worlock
