Egorkkk
Как установить деталь под углом?
Нужно установить алюм квадратную трубу под отрезную фрезу, чтоб спилить торец ровно 67.5 градусов. Разметить ее угломером-то я могу, только толку мало. Из оснастки есть маленький поворотный столик, и УДГ. Ну и тиски. Какая в целом методика, подскажите пожалуйста.
Так как я весьма начинающий, то может книжку подскажете про такие измерения..
Спасибо.
В общем случае выставить тиски по угломеру и всего делов. Допуск угловой какой? Да, после отрезной фрезы лучше отторцевать чем-нибудь пожестче - точней будет.
Уголок 90 градусов найдется? Если да то деталь будет гипотенузой прямоугольного треугольника. Следовательно COS(67.5°)=0.38268343236509
Наклоняем деталь чтоб длина основания между уголком и деталью была 0.382 длины детали. Получится приемлемая точность.
Payalnik, у меня вертикально-фрезерный, а тиски обычные. Я их так не согну )) Допуск - 30 минут.
VasilyZ, Идея ясна, спасибо, только не очень понятно как это городить на столе
А заготовка каких размеров в длинну Заготовку попробуй зажать прижимами к столу угол выстави угломером между заготовкой и столом другой метод вставь цылиндричискую фрезу приложи угломер к заготовки отрегулируй край заготовки домкратиком и зажми потом встафь дисковую фрезу :wink:
с помощью угломера сделать из метал. листа угольник с требуемым углом и по нему в тисках выставить трубу
Не за что. Кстати. Имея поворотный столик можно отфрезеровать себе шаблончик на нужный угол, а там его и применить.
Ещо проще разметить проф трубу угломером вставить или зажать чертилку в цангу зажать заготовку несильно ипроводить столом по черте потом основательно зажать заготовку :)
dltant, VasilyZ, шаблон, точно!
Андрей Алехин, заготовка 400 мм, я так уже пытался - точно не получается. Буду выпиливать шаблон и по нему выставлять.
Спасибо, граждане )
Причем лучше сделать шаблон что бы одна сторона упиралась в вертикальные направляющие станка, а по другой выставлялась деталь.
У вас вертикально-фрезерный, значит голова станка может поворачиваться.
Ставьте на стол ( только подложите что бы стол не испортить).
Две координаты вы уже выставить сможете. В цанговый патрон зажимаете оправку с вашей отрезной фрезой, разворачиваете головку на нужный угол, поперечной подачей работаете.
Всё?!
А длинна, сколько на стол и за станок сможете поставить.
Изменено пользователем Skraft
Skraft, пока читал - опередили :) . Поворотом ВФГ получается очень высокая точность среза.
Ну... так получилось. )))
Skraft, 676, у нас очень, очень хороший форум. Большое спасибо за совет ))
