Payalnik
Очистка алюминия от продуктов коррозии
Здравствуйте. Неохота щеткой махать в углублениях литой детали, можно какой-либо не слишком сложной химией снять белые хлопья окисла с алюминиевой хреновины? Ничего если ее чуть-чуть поест.
Нельзя оксид алюминия черезвычайно стойкий. Не растворятся в кислотах и щелочах. может попробовать механическую щетку?
Дышать этим тоже неохота. Это точно оксид алюминия? Там же дофига всего в сплаве литейном намешано наверняка.
Окислы алюминия замечательно стравливаются в щелочах (NaOH). Сам алюминий при этом не страдает.
Вот что гугл говорит, там какие-то непонятные химикаты надо. :)
ОЧИСТКА ОТЛИВОК ИЗ СПЛАВОВ НА АЛЮМИНИЕВОЙ ОСНОВЕ
Алюминиевые отливки обычно очищают механическим способом, что облегчается благодаря отсутствию химического пригара. Однако в отдельных случаях при очень сложных отливках такая очистка неэффективна и приходится использовать химические способы. Однйм из способов, предложенным К. С. Ковалдовым и К. А. Борисовым, является очистка в 30—50 %-ном водном растворе бифторида калия. Отливки поочередно погружаются в холодный и горячий растворы.
Согласно [60] алюминиевые отливки можио очищать в расплаве обезвоженной щелочи. При 400—550 °С такой расплав практически не взаимодействует с алюминием. Его потери при выщелачиваний составляют 0,4 %. Однако во время взаимодействия щелочи с кремнеземом оболочки выделяется вода и тогда происходит активное растворение алюминия:
Для нейтрализации воды в расплав вводят буру или цинк (последний предпочтительнее), который значительно снижает растворение алюминия. После выщелачивания следует тщательно промыть отливки. Рекомендуется следующий режим очистки. Отливки погружают в расплав, состоящий из NaOH с 0,5 % Zn, при 500 °С на 20 мин. Затем отливки охлаждают 2 мин на воздухе и промывают 15—20 с в 3 %-ном растворе бихромата калия. Далее идет обработка в 16 %-ном растворе HN0
(5 мин), в 5 %-ном кипящем^ растворе бихромата калия (20 мин). Завершается очистка промывкой в холодной воде и сущкой при 150 °С.
Фирма Daulton Industrial Products Ltd (Англия) при необходимости химической очистки алюминиевых сплавов изготовляет форму со связующим из фосфата кальция с последующим растворением в разбавленном растворе соляной кислоты.
И это не слишком сложный метод? А в чем вы щелочь плавить будите ?Этот метод для крупного производства. Раствор щелочи растворяет алюминий.
Конечно сложный- проще щёткой потереть.
Ясно, почищу щеткой. Блин, так надеялся на чудо...
Щелочью легко всё смоется!
Гидроксид натрия или любая аналогичная щелочь. Разбавить в воде и полить деталь. Смывает анодировку и любые наросты к чертям.
Да нет, нечего хирого, в фирмах торгующих реактивами преобретается. Другое дело что я бы 10 раз подумал прежде чем щёлоч плавить, и потом туды алюминиевую деталь пихать. Щелочь при плавлении, особенно лежалая может брызгаться, как какпля воды на горяжчей сковороде с маслом.
Раствор щёлочи снимает всю бяку с ала, в том числе маслянистую грязь, но метал при этом тоже растворяется. главное не проморгать момент когда наросты гидроокиси отвалятся.
Чтобы металл существенно растворялся, я даже не представляю какой концентрации щелочь нужна.
Я дома использую обычные моющие средства содержащие гидроксид натрия. Всякие там "кроты" и прочее сыпучее. Столовая ложка смеси на литр тёплой воды - любую заразу с алюминия мигом снимает (анодировку, коррозию и т.д.)
Я часто с алюминием работаю и свежевыточенные детали опускаю в энтую смесь гидроксида. 5-10 секунд и с детали слетает вся пыль, стружка, СОЖ и т.д.
Особенно эффективный способ когда делаешь на детали накатку.
Главное на медо-содержащих дюралях не использовать, чернеют мигом. Д16т и т.п. марки.
У меня были радиаторы покоцанные. Трубки медь, пластины ал. Мне нужно было трубки достать. Я развёл щелоч 10-15% закинул туда радиатор. В первый момент ничего не происходит, дальше когда с поверхности стравливается вся грязь раствор начинал разогреваться, вплоть до кипения, и ал. растворялся довольно быстро. Это в свежей щелочи. Потом после превого радиатороа растворение шло медленно. При этом чем больше в сплаве ала присадок, тем быстрее он будет расторяться.
Если речь в контексте вопроса ТС идет про литье, с довольно толстыми стенками, то ему ничего не будет. Разве что резьбы и посадки (те. точные поверхности) я бы для страховки пластелином замазал. Можно и без него рискнуть
Изменено пользователем gusev-i
Что интересно, с самой щелочью алюминий не реагирует. Тут её роль в снятии плёнки Al2O3 и обнажении чистого металла, который с удовольствием реагирует с водой с выделением водорода и гидроксидов алюминия. Дальше гидроксиды вступают в реакцию с щелочью с образованием комплексной соли. Общая реакция выглядит так 2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H
Да, подтверждаю, на своем печальном опыте, если в ванну травления упадет с подвески мелочевка, то ее можно потом уже и не найти в ванне :), правда у нас подогретый раствор до 60 градусов. Даже когда опускаешь деталь секунд на 30, то травит на ура, очень бурно выделение газа, в холодном растворе значительно слабее идет реакция.
У меня по работе штатно предусмотрена очистка стальных деталей от налипшего алюминия (после экструзии) в растворе щелочи. В мешке стоит гидроксид натрия (каустическая сода), берём бутыль 5 л обрезаную, в холодную воду понемногу добавляем гранулы каустика. Разогревается! Дышать невозможно! Работать на ветерке или под вытяжкой! В перчатках, в щитке! Гранулы на дне плавят пластик, если не перемешивать. В раствор помещаете деталь - если пошли пузырьки типа газировки, то процесс идёт. В крепком растворе травится на глазах, из размера уйдёте враз. Начинайте с разбавленных растворов. Сразу промыть окунанием в чистой воде, не раз. Сразу высушить. Если детали крупные - варите стальной бак из чермета - он каустик терпит.
Чернота мигом снимается осветлением в растворе азотной кислоты.
Люди добрые, а подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю?
Заклинило бегунок змейки рюкзака (побывавшего в морской воде). Вокруг и внутри бегунка характерные белые хлопья коррозии алюминия (силумина???).
Дабы решить проблему мне необходимо развести в стакане воды столовую ложку соды и замочить в этом бегунок змейки???
Заранее спасибо.
По-моему надо смазать парафином и аккуратно двигать.
Если не знаете чем почистить алюминий, то могу предложить один способ, который прекрасно очищает.
В наших домах многие изделия изготовлены из легкого металла, например, алюминиевая фурнитура или мебель. Благодаря поверхностному окислению металл не ржавеет. Однако само окисление считается одной из форм коррозии. В результате такого процесса, образуется тонкая пленка на поверхности металла, которая и защищает его от воды. К сожалению, со временем оксидная пленка растет и металл тускнеет. Все это отрицательно сказывается на внешнем виде изделий. Поэтому и возникает необходимость очистить, и отбелить алюминий от окисления.
Чтобы почистить алюминиевые предметы, находящиеся в доме и дворе, воспользуйтесь следующими рекомендациями и советами:
1. Чистить алюминиевые детали оконных рам или дверных проемов можно одним из универсальных моющих средств, например, “Доместос”. Хотя это достаточно агрессивное средство, оно не повредит детали, так как на такие алюминиевые изделия наносится устойчивое антикоррозийное покрытие.
2. Используйте следующий способ очистки алюминия на улице:
- Вымойте поверхность металла водой и мягким моющим средством, например, мылом. Это необходимо, чтобы удалить с покрытия пыль, грязь и жир.
- Для удаления царапин используйте мягкое абразивное средство, например, Soft Scrub.
- Тщательно смойте средство водой. Можно использовать для этой цели садовый шланг.
- Смешайте кислоту с водой в пропорции 1:1. Использовать можно: уксус, винный камень или сок лимона.
- Если вы обрабатываете фурнитуру или алюминиевую мебель, то вместо мягкой кислоты, используйте пасту для полировки металла.
- Мягкой щеткой для посуды и приготовленным раствором протрите металл. Старайтесь удалить все темные пятна, возникшие в результате окисления.
- Смойте раствор водой. Убедитесь, что на поверхности изделия не осталось следов раствора.
- Тщательно протрите поверхность сухой ветошью.
- Нанесите слой восковой пасты для полировки автомобилей на изделие. Наносите воск при помощи мягкой ткани, растирая пасту круговыми движениями.
