zdorov 22 #1 Дата: 18.03.2013 20:40 Всем здравствовать. У меня появилась проблема... В декабре месяце провел газовое отопление в дом. Всё подключили, работает, тепло. Где-то недели 2 назад обнаружил ночью, что холодно стало, смотрю на табло котла горит Н2О - не хватает воды в системе. Долил, снова всё работает. Через пару дней - опять такая же петрушка. Опять долил и позвонил в контору, что делала всё и монтировала. Они сказали, что это где-то имеется течь на батареях. Говорю, может в местах пайки труб ( у меня ПВХ)? Нет, говорят, на пайку даем гарантию, да и она бы раньше проявилась, если бы была, а раз только через 2,5 месяца после пуска, то это батареи. Причем, говорят, течь может быть и незаметная, т.е. просто типа испарения. Я уже 2 раза прошел все батареи - не нашел, а течь при этом, видать, усиливается, т.к. раньше раз в 2 дня котел отключался, потом почти каждый день, а сегодня днем я доливал воду, а только что опять смотрю - горит Н2О... Что делать? Где искать течь, а главное - как? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 319 #2 Дата: 18.03.2013 20:49 1. В систему флуоресцина (хоть из маркера или мистера пропера налейте или другой дряни) добавьте и потом пройдитесь по системе с "лампой черного света" (365 нм). 2. Если течь в котле, снаружи может и не быть видно из-за ухода воды с дымовым газами, тут либо у вас прет много конденсата в конденсатоотводчик, либо (если течет не сильно и теплоизоляция трубы хорошая) надо будет систему под давлением и без нагрева (и с флуоресцином) оставить на полдня-день. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zdorov 22 #3 Дата: 18.03.2013 21:03 (изменено) Спасибо, но самостоятельно как-то сложно получается, если ты не знаешь как там что устроено и откуда и куда поступает вода, т.е не представляю как можно добавить в систему флуоресцина, если всё запаяно и соединено... Изменено 18.03.2013 21:03 пользователем poshka1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 319 #4 Дата: 18.03.2013 21:08 И ни одного воздухоотводчика нету? - Не верю. Слили часть системы, чтобы из воздушника не полило, развинтили воздушник, залили раствора, завинтили обратно и заполнили систему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zdorov 22 #5 Дата: 18.03.2013 21:18 Все разобрался куда заливать ,но это же целое дело купить лампу и флуоресцина. Неужели нет способа попроще.? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eugenich 1 508 #6 Дата: 18.03.2013 21:23 Опрессовка + помазок с мылом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
below 41 #7 Дата: 18.03.2013 21:49 Надо краски добавить, типа флуоресцеина, - она покажет, где утечка. Пройти с тряпкой белой, протирать стыки и смотреть. Насчет именно флуоресцеина не уверен - надо узнать, маркий ли порошок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VasilyZ 31 #8 Дата: 18.03.2013 22:10 Можно не расстраиваться относительно течи. Посмотреть визуально. Если все чисто то через полгода все само затянется. Как правило такие течи проявляются высолами на соединениях. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zdorov 22 #9 Дата: 18.03.2013 23:16 А если чернил каких добавить ,например с шариковой ручки, или гуашь ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сантех 0 #10 Дата: 20.03.2013 15:32 отсоиденить трубы от котла и поставить заглушки или закрыть отсечные краны ,чтобы не раздовить теплообменник и расширительный бак. Поднять давление внутри си-мы с помощью льбого насоса или компрессора до 8-12 бар. Место протечки обязательно проявит себя, если теплый пол появится влажное пятно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
below 41 #11 Дата: 20.03.2013 15:43 (изменено) А если чернил каких добавить ,например с шариковой ручки, или гуашь ? Неясна совместимость - лучше бы в системе почище было от примесей разных. Флуоресцеин хоть применяют в проммасштабах. Предложение Сантех рассмотрите. Может будет достаточно давления в водопроводе. Это уж летом, после окончания отопительного сезона. Изменено 20.03.2013 15:45 пользователем below 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GAAD 7 #12 Дата: 02.04.2013 13:38 зачастую течь в этом случае не виновата.. котел просит водички т.к. упало давление в системе. я бы проверил первым делом мембранный расширительный бак в котле. в 90% случаев горе монтажники не проверяют есть ли противодавление в расширительном баке котла.минимальное0,5 атм. если домик 2х этажный0,8атм. Если мембранник пустой система отопления становится очень жесткой. котел просит воды , вы добавляете. до1атм. при нагреве вода расширяется давление растет до 3атм. и срабатывает предохранительный клапан на котле стравливает буквально 50-100мл. воды и всё котел выключается и опять просит воды. Лечится только установкой дополнительного расширительного бака в системе литров на 20. не ждите пока потечет расширительный бачек на котле. встроеный расширительный бак котла расчитан на систему отопления не более 100литров наполнения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UncleSAM 15 #13 Дата: 20.06.2013 05:19 Ну в первую очередь нужно протянуть все американки на батареях, а во вторых течь на горячих трубах действительно сложно найти, если только она будет конкретной, а так горячая вода быстренько испаряется. Так что стыки нужно щупать на холодную - подпиткой нагнать 2-3 очка в систему и посмотреть где травит... И про давление в расширителе тоже согласен... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zdorov 22 #14 Дата: 20.06.2013 08:55 Всем спасибо! Течь была найдена. За 100 американских рублей сантехник в буквальном смысле перекопал все места, где бы могло это быть, и таки нашёл. Когда отопление тянули в одном месте схалтурили и плохо спаяли, а место было не очень удобное, вот и сделали тяп-ляп. Теперь всё гуд. Надеюсь, больше нигде не потечет. А свои 100 гринов я попытаюсь отвоевать у фирмы-монтажника, всё таки они давали гарантию на пайку... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
