Hydraulic
Как рассчитать скорость и усилие на телескопическом цилиндре?
Коллеги, как рассчитать скорость и усилие на телескопическом цилиндре?
Параметры цилиндра
http://www.samosvals...?ELEMENT_ID=374
Я правильно понимаю, что за диаметр поршня принимаем разницу между диаметрами ступеней (ну как тут в описании штоки назвали) за вычетом толщины стенки поршня? Т.е. по сути получается 3 цилиндра, ~ 120 - 100 - 222 / 90- 82 -222 / 72- 65 -222. (за толщину стенки взял условно 5 мм)
По каждому делаем своей расчет, затем суммируем, ну может еще небольшую погрешность в скорости + 5% скажем заложить? Грузоподъемность считаем по усилию, создаваемому последней ступенью.
Всем заранее спасибо
Изменено пользователем Hydraulic
Для каждой ступени свой расчет, ничего вычитать не надо. Считается для диаметров 100, 82 и 65. Цилиндр имеет три характеристики по усилию и скорости отдельно для каждой секции.
