Троян
Чем так проще лист вырезать
Нужны кронштейны для стеллажей, такие уже не делают и возможно что от других систем не подберу. Придется делать. Как такое проще и дешевле нарезать?
Лазер, гидроабразив? Что из них доступней и проще договориться?
Толщина металла 3мм. Сколько нужно не знаю еще, думаю штук 500 или больше.
Возможно часть будет одной длины, а часть поменьше. Крепление одинаковое, только зубъев не 3, а 2.
Лазер. Если надо, дам координаты в Херсоне.
Спасибо, пока не нужно. Не теряю надежды подобрать готовые.
можно пакетом на проволочной эрозионке ещё. По производительности не ориентируюсь. Может, лазер все равно быстрее будет.
Помойму лазерных контор, которые работают с заказами от физиков сейчас много стало. А вот фирм с эрозионными станками не очень.
Мне кажется проще нарубить на гильотине,а потом собрав несколько пакетов - фрезернуть зубья. Изменено пользователем александр..
Не, там точность важна, да и внешний вид нормальный нужен. А гидроабразив такую мелочь может сделать?
ИМХО. Лазерная резка в этом случае вне конкуренции! И цена и качество и точность.
Вот пример. Обведены детали сопоставимые с вашей. Цена с металлом и доставкой.
Изменено пользователем Дмитрий43
Ну, вроде приемлимо. Только у меня металл чуть потолще.
И, думаю, цены у нас повыше будут из-за не такого разнообразия контор.
Может оно и так но полтора доллара за деталь,при общем кол-ве 500,толщина там кстати(в спецификации) не 3мм,а 2. и не факт,что линейные размеры близкиеТак что цена за 1000уе,а то и намного больше перевалит точно,а по точности ....там,что сотки ловить нужно и за это платить?Это же кронштейн -штампованная деталь ,будет на стойке стоять ,а на нем полка думаете увидите разброс в миллиметр или два.Думаю,что и при нынешнем зверином оскале капитализма за третью часть означенной суммы сделают и через забор перебросят.
Я резал 2мм, но это мало что меняет. Форма детали значения не имеет, берут за метр реза. По остальному лень писать, лучше почитайте http://ru.wikipedia....%F0%E5%E7%EA%E0 :rolleyes:
Я высказал только свое мнение. Причем обоснованное, и искал, и приценивался, и главное, реально использую. В то что
я не верю. :unknw:
Если только готовые детали упрут... :rolleyes:
Точность нужна только на зубьях, они довольно точно становятся на место.
Да лазеру все равно как резать! :rolleyes: Точность только от самой машины зависит - убитая или не очень, от оператора немного - совсем раздолбай или не очень :rolleyes:
Как нарисовали, так и нарежет. Как принтер... :rolleyes:
я не верю.
верить не верить дело ваше,но на заработки в Москву ездят ,а не в Кишинев или Одессу
У нас в Одессе есть гидроабразивная резка. Я у них резал достаточно мудреные контуры и что самое приятное быстро и вменяемая цена. На лазере у нас в городе цены почти в два раза выше получались и очередь неделя-две. А к этим ребятам принес чертёж в Автокаде, минут через пять-десять пошло в работу. Скорость резания не самая быстрая, но потом обработки (как после лазера) никакой не нужно, поверхность слегка матовая как от пескоструя. Где-то лежат обрезки, могу показать.
Харичеfff, Интерестно, а какой примерно ширины рез выходит?
Ширину реза точно не помню, в районе 1-2 мм. Резал нержавейку 2-3 мм.
Нужно найти телефон этой конторы, позвонить и уточнить.
Это кронштейн резать что лазером, что гидроабразивом вполне нормально выйдет. Даже заморачиватся не надо чем из этого. Что ближе и дешевле, тем и резать. Точность будет достаточна что там что там. Обработки после резки при нормальных установках не надо будет ни там ни там.
Я больше скажу, нормального качества плазма с нормальным оператором порежет не шибко хуже. Для стелажей вполне прилично. Единственно возможно придется пройтись болгаркой\на наждаке снять град. Если уж плазма не так хороша.
Спасибо всем ответившим, пока еще так и не знаю, нужно будет резать или нет. Надеюсь, что нет.
гидро абразив дорого проще лазер он 500 штук нашинкует за смену
В сопоставлении со многими из применяемых на производстве установок стоимость лазерного оборудования для резки ещё достаточно высока, хотя в последнее время наметилась тенденция к её снижению. В связи с этим процесс лазерной резки становится эффективным только при условии обоснованного и разумного выбора области применения, когда использование традиционных способов трудоемко
Это цитата из той же Википедии
Может для этих кронштейнов тройка не нужна.
Стойка с окошками наверное двойка
Можно делать похожие изделия из двойки с полочкой.
Вырубать (как вариант) на координатно пробивном (например ТРУМПФ)
