Alex22
Зашумел мотор на У-3. Подшипники
Пора менять подшипники! Подскажите, какой размер? В доках ничего не нашел.
Хочу заранее их купить, сразу перебрать и в тот же день собрать, не оставлять надолго станочек разобранным
Недавно тоже сменил подшипники.
Брал в автозапчастях, похоже там стандартные размеры.
Внешний диаметр........35 мм
Внутрений диаметр......15 мм
Толшина........................14 мм
двигатель у меня такой http://www.chipmaker...ost__p__1635736
Изменено пользователем Igor4444
ф15 * Ф35 это 202-й
Но толщина у него 11, а не 14 как Вы написали. На толщину 14 нет подшипника.
Это какая-то экзотика ?
Изменено пользователем Alex22
Alex22,
Сходил померял ещё раз..........не ошибся 14 мм.
В магазине сразу его нашёл, обычный наш подшипник)))
А что написано на нём? Какой номер?
маркировка написанна на пластиковых крышках.............USSR 6-180502К1С9 23ГПЗ...............)))
Непростая модель!
Уже нашел, это подшипник первичного вала коробки скоростей ВАЗ-2101-07
Вот неплохая подборка применяемости (размеров и марок) подшипников от авто.
http://freelander.se-ua.net/page9
В авто-запчастях подшипники впятеро дешевле, чем на рынках и развалах
Alex22,
Ну вот, писал же.......сразу с продавцом подобрали в магазине. У него (подшипника) были голубые пластиковые эти крышечки.
С ними намного тише стал работать двигатель. Снимал съёмником.
Когда в движке У-3, 550 ватт, менял подшипники, тетка в магазе запчастей (грузовых авто) подобрала по образцу и сказала, что от ЗиЛовского генератора.
Изменено пользователем дядя Сэм
В двигателе АИР63В2 стоят подшипники марки 6202Z. Подшипники аналогичного типоразмера от автомобильного генератора лучше по качеству.
Электромонтёр, Вы опять запутали ситуацию!
6202Z толщиной 11мм, а генераторный подшипник ВАЗ - 14мм
Подшипники брал в автомагазине по образцу, сказали, подшипники от генератора. Родные подшипники марки 6202Z.
Понял, что ясности нет :). Придется купить заранее оба варианта и 11 и 14. Они недорогие.
Какую фирму брали, не Пиленга?
На У-2 зашумели и не было выбора. Снял с другого электродвигателя. Оказались более узкие, поставил с ограничительными кольцами (согнул из гвоздя). На память, на универсале скорее всего 14. Но тут лучше посчитать, что дешевле - еще одна поездка или пара подшипников в запас.
К сожалению, фирму не помню, новые подшипники имели маркировку 6202, но шумели намного меньше родных. С помощью частотника раскручивал ротор до 10000-12000 об/мин в течении часа, нагревался, в основном, сам ротор.
Наибольшая частота вращения ротора автомобильного генератора, вроде бы, порядка 5000-5500 об/мин, подшипники должны быть большей надёжности, чем от двигателя с 3000 об/мин.
Попробуйте снять подшипник для образца.
Марка подшипника должна быть выбита! с торца внешнего либо внутреннего кольца или на защитной крышке (которая защищает внутренности от грязи), или если крышка пластмассовая, то маркировка должна быть рельефной! Если марка подшипника нанесена на наружней поверхности внешнего кольца, то подшипник китайский! Будьте внимательны!
Отчитываюсь о посещении магазина (2 разных, данные совпали). Информация исключительно о ценниках. Соответствие реалиям пока неизвестно
1. На генератор ВАЗ 2001-09 продается подшипник 201. 32р
О подшипниках Ф35ф15:
2 На гену 2010 и её аналоги - подшипник 202. толщиной 11мм. 36 р
3. Подшипник толщиной 14 декларируется, как на коленвал 2101-07. Это 6202 или 180502. Цена 50р
Производитель VPZ.
Купил оба варианта.
ЗЫ: По изготовлению неотличим от широко продающихся на рынках Craft, включая мельчайшие детали
Ну вот и я поменял подшипники. Подтверждаю, что в моторе стоят 11мм (узкие), а вазовские, от коленвала (куда первичный вал вставляется со стороны сцепления) - 14мм!
но дело решается просто - в крышках мотора, где посадочное место подшипника, есть как раз буртик в 3мм, как будто специально, который я и расточил, зажав в свой же станок. Вращал дрелью, за хвостовик "заточного устройства".
думаю это не ослабило конструкцию, так как сама крышка теперь имеет одинаковую толщину. да и нет там таких усилий осевых, на вырыв. А широкие подшипники может получше все таки..
Это, видимо, зависит от производителя мотора. У меня стоят 14мм. Залез в мотор посмотрел маркировку(не меря), купил 6202(11мм), ну думаю, сейчас поменяю,ага не тут-то было и побежал за новыми(14мм). Надо смотреть/мерить, а потом бежать в магазин!! У всех по-разному...
