Игорь1
Как ускорить процесс изготовления гаек.
Всем добрый вечер. Я думаю мой вопрос в самом заголовке, за совет БОЛЬШОЕ СПАСИБО :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
http://www.youtube.com/watch?v=R38fyCSB2UM
1. Берите шестигранник, сверлите на сколько возможно чтобы сверло не уводило
2. Отрезным резцом хитрым режете заодно чтобы и фаски снимал снаружи, так заточить
3. В патрон зенковку либо центровочное сверло, берёте гайки плоскогубцами или какими-то клещами и снимаете фаски с двух сторон внутри
4. В патрон машинный метчик с длинным хвостом для сквозного нарезания за один проход, включаете какие-то не сильно высокие обороты и надеваете накидным ключом гайки. Набралось штук 20- сняли метчик, ссыпали гайки и заново
Изменено пользователем Юрий@
Игорь1, Глубоко прорезаете отрезным,уменьшите глубину.Ну и Юрий@ дело говорит.
Изменено пользователем sanek66
Сообщение отредактировал Юрий@: Сегодня, 21:11
Юрий , вот БОЛЬШОЕ СПАСИБО , все понял. :hi: :hi: :hi: :hi: :good: :good: :good:
конечно есть способ быстрее, как минимум сверлить на 150 оборотах с эмульсией, давить силой
резьбу резать однозначно длинным машинным метчиком, зажать в патрон
по поводу снятия фасок внутри - зажать зенкер в патроне, удерживать плоскогубцами гайку
Изменено пользователем 676
Мат
если есть большой кусок твердосплава\быстрореза то можно сделать отрезной чтобы еще и фаску снимал с двух сторон
Я это догадывался, СПАСИБО :hi: :hi: :hi:
Эмульсия есть, СПАСИБО за совет :hi: :hi: :hi: :hi:
Брусок из быстрреза есть ,завтра буду делать , СПАСИБО :hi: :hi: :hi:
Да резьбовой резец под трапецию можно переточить обычно под такое дело. Вообще любой можно, хоть проходной отогнутый.
проходным отогнутым лучше всего,
Игорь1, Игорь Вам уже писали,что глубоко прорезаете,хочу добавить .Врезайте резцом до диаметра на 0,2-0,3 мм,меньше чем диаметр сверла и все будет нормально. :hi: И фаски лучше снимать не держа гайку в плоскогубцах а при помощи головки под шестигранник . :hi:
Ребята ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Я думаю обсуждение можно закончить, все советы хорошие, и они все сводятся к одному.
Тему оставляю открытую ,может кто то захочет что то спросить. :good: :good: :good: :good: :good:
можно и головку сделать, вариантов миллион
тут главно на низких оборотах - оно нормально режет, а не дроблёнку делает
Если совсем по суровому, то есть даже сверло-метчик в одном лице, правда тут нагрузки не хилые и станок что у ТС на видео просто двигатель не потянет скорее всего
http://youtu.be/wucftk3bo2o
БОЛЬШОЕ СПАСИБО учту :hi: :hi: :hi: :hi:
я еще только учусь) как такой вариант: на шестиграннике нарезать фаски поуже просверлить на глубину метчика(с запасом) прорезать зезьбу а потом ножовкой(нарушение ТБ наверно) прям на станке или ушм отрезать готовые гайки
Юрий хороший инструмент-да не с нашим счастьем. :)
Классный у нас ФОРУМ, была маленькая проблема, теперь не вижу ни какой, а уж хотел отказываться от этих гаек, думал марока.
Всем СПАСИБО !!!!! :good: :good: :good: :good: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
А почему не отрезным резцом?
учту
Да забыл,гайки при нарезании резьбы в патрон не зажимаю,с помощью той же головки .Головку в патрон,гайку закинул и вперед.Если метчик длинный,можно метчик в патрон,гайку в головку.У меня на головках от 14 до 24 мм наварены воротки из пластины, :hi:
Юрий@, ножовкой экономичней меньше стружки а по длине еще и 1-2 гайги выйграть можно
Экономия должна быть экономной,но с ножовкой процесс не ускорить и торцы придется еще в божеский вид приводить.А оно того стоит? :unknw: :hi:
Кстати предложенный метод с накидыванием ключом или плоскогубцами гаек можно применять где-то до М14-М16 максимум, если больше усилия слишком велики и в руках можно не удержать. Тогда делается приспособа в ЗБ в виде шестигранной трубы с коническим хвостом с лапкой в пиноль, так чтобы гайки там имели небольшую свободу перемещения, вставили гайку и пинолью надевать на метчик
А просверлить шестигранник латунный на длину гаек 5-10, далее нарезть резьбу на всю глубину и потом только отрезать и формировать фаски - неправильный подход?
Нормальный, только если длинный шестигранник и отверстие глухое то для нарезания резьбы на глубину 10 гаек надо будет часто туда-сюда выкручивать и от стружки избавляться, а то клина даст метчик, так можно ненароком и М27 сломать из-за забивания стружкой. И главное - СВИНЧИВАТЬ надо. Это время
