модуль
Установить вал в центрах без центровочных отверстий. Возможно ли?
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой.Задача простая - нарезаны заготовки Ф16мм , которые необходимо проточить под накатку резьбы М16 с обоих сторон на длину 35мм со снятием фасок для захода. Длина самой заготовки 300мм. До этого обрабатывали установкой в патроне с зажимом в прямых кулачках. Двойным зажимом т.е. с каждой стороны.
Напрашивается обработка в центрах.Т.е. в патроне устанавливаем обратный центр с углом примерно 30 град., а в задней бабке - вращающийся центр. Но возникает проблема попадания в центр заготовки вращающимся центром. Вариант - кернить, чего очень бы не хотелось. Существуют ли приспособы, какие нибудь "хитрые" центра, возможно кому-то удавалось решить подобную задачу?
В заднюю бабку тоже существует обратный центр, как-то видел, но только с КМ5, а оно мне без надобности было. Сейчас жалею, что не купил. Хотя сделать ничего сложного.
Сразу не включился - вы же напроход обрабатываете. А почему тогда просто не засверлиться центровкой на сверлильном по разметке с обеих сторон?
Существуют обратные вращающиеся центра для задней бабки,Если деталь в этот центр сядет на 1мм,можно точить правда фаску придется снимать отдельно.Можно предварительно снять фаску.Максим опередил. :unknw: Изменено пользователем VAD-VAR
Думаю, что кроме дважды зажимать в патрон вариантов нет.
Так обратный центр не даст проточить до самого края, он за фаску держит
А чем зажим в патроне не подходит?
Можно в качестве мега-бредовой идеи зажимать в выточки кулачков, мм 2, и в ЗБ повесить на центр вращения тоже патрон маленький и им зажимать за самый конец. Ну фаски по-любому надо снимать отдельно, та часть за которую держат кулачки не проточишь
Изменено пользователем Юрий@
Для такого центра будет достаточно одного керна . Его надо ставить в конус шпинделя.
Изменено пользователем SergeyKa777
Зажимать нельзя сильно, заготовка 16х300, длина почти 20Ф, выгнет бананом
Обратный центр в заднюю бабку - не снять фаску.
Зажим в патроне - уйма времени на установку.
Я так понимаю. что нужно снизить трудоемкость работы. Можно вместо патрона поставить цангу.
А там особо сильно и не нужно , там стоят пружины , для того что бы проточить 0,5-1 мм сильно зажимать не нужно .Он зубцами в торец врезается. .
Если надо снизить трудоёмкость работы, не надо было резать на части, а протачивать из прутковой заготовки прямо в станке и отрезать. И центровать не надо, проточит один край с фаской сразу - выдвинут подальше, зажал обратным центром, и так далее
Под накатку сколько надо, где-то 14,5?
Порезанную заготовку за одну установку никак не обработать - надо же вращение через что-то передавать детали, по-любому где-то будет контакт кулачков с заготовкой и этот участок не обработать
Оно бы выгнуло в середине, а возле центров геометрия не пострадает.
Ну реально зажмите в патрон цангу с гайкой, и переустановка детали будет гораздо быстрее.
модуль, Почему кернение не подходит,делается быстро и реально упрощает задачу..А о геометрии при резьбах такого типа не приходится.
В моем представлении на задний вращающийся центр насадить плавающую втулку с внутренним Ф= Ф заготовки. При установке она-бы центрировала заготовку , а,затем, "уходила" бы по скользящей освобождая зону обработки. Вот как-то так...Но в голове не сформировалось :fool: .
Обратный центр в патрон - однозначно, т.к. он выполняет функцию центрирования по наружному Ф и роль поводка передающего вращение. А вот с задним центром засада...
Реально,формируйте эту мысль дальше.Пробуйте этот вариант,тем более что он действительно рабочий. :hi:
Честно говоря не понял даже примерно. Эскиз можете сделать?
Так и не понял, почему не засвелиться :unknw: ... Потом достаточно центра даже без поводка в ПБ, чтобы проточить если надо и фаски снять... Или у вас заготовительными операциями никто не занимается?
Будете за этой втулкой по всему цеху бегать :cray:
Оно в любом случае придется переустанавливать. Но одно дело перекинуть заготовку в центрах, другое с остановкой шпинделя и вращением кулачков на разжим-зажим.
А как вы собиратесь без остановки шпинделя перекинуть в центрах заготовку?
"А как вы собиратесь без остановки шпинделя перекинуть в центрах заготовку?"...
Упс! Стандартный прием любого токаря :good:
Накернить такой приспособой и протачивать в обратном центре зажатом в патроне и вращающемся в ЗБ,при этом вращение шпинделя можно не останавливать(естественно проявлять бдительность и не работать в рукавицах)post-39921-090109400 1363626825_thumb.jpgpost-39921-073354800 1363626945_thumb.jpg
