fetkz
нарезать не совсем шевронную шестерню
Вышел из строя редуктор не могу придумать как нарезать шестерни.
Суть проблемы:
Входной вал редуктора это вал-шестерня с двумя косозубыми венцами один с левым наклоном другой с правым z=22
Промежуточный вал-шестерня z=18 на которой с лева и с права на шпонках сидят косозубые шестерни
одна с левым другая с правым наклоном зубьев z=44.
Таким образом добиваются подобия шевронного зацепления.
Вопрос в том как нарезать это все, чтоб все нормально работало.
Вал-шестернию надо резать так, чтобы линии зубьев сходились в середине проточки.
Колёса надо резать так, чтобы зубья были одинаково расположены относительно шпоночного паза, если пазы на одной линии.
Если будет несимметрия, то колёса просто сместятся в осевом направлении, это при сборке надо учесть.
А с какой точностью это надо обеспечить и как добиться этой точности?
Или точность +- 1мм достаточно, а потом учесть осевое смещение при сборки?
Обычно, всё делается простыми инструментами - отвес, угольник, рейсмус. Соответственно и точность - десятки, как правило этого достаточно.
Внимание стоит уделить радиальному биению и зазору, чтобы пары друг друга не клинили.
