Просточел
Двигатель работает рывками. Помогите справиться
Есть двигатель ЭП-110/215М. Работает рывками. Проверили двигатель - в норме. В результате разбирательств обнаружилось, что дроссель (Др3) щелкает. Но параметров его не разобрать, было на нем написано что-то (плохо читается W1=250вит, предположительно написано ПУВ ????). Я так понимаю, он ограничивает в сети переменный ток и является фильтрующим элементом.
К сожалению, знаний не хватает осилить схему.
Можно ли восстановить по схеме его параметры? Чем его можно заменить?
Может всю схему переделать, в том числе селеновый выпрямитель?
Гость kpss64
А как Вы проверили двигатель ? И что это за схема . Какой станок И полсхемы у Вас на фото не хватает.
Изменено пользователем kpss64
В центре , в прямоугольнике, что за блок ??? Возможно там еще есть выпрямитель, куда идут отводы 3Д1 и 3Д15
Полсхемы чего не хватает? Можно как-то развернуто, я много не понимаю.
Гость kpss64
Асклепиадот, Дроссель стоит в цепи возбуда через теплушку. Неплохо бе проверить мотор самому от независимого источника.
Гость kpss64
На схеме куча контактов реле. Не видно катушек этих реле.
Реле и их контакты не принципиальны в данном случае, там огромный блок. Важно то, что дроссель дребезжит. Если это норма для него, тогда надо копать в другую сторону.
Питание 110 В. Схема вся огромная. Не думаю, что у всех будет желание ее изучить... (если что, паспорт есть в файловом архиве).
Гость kpss64
Асклепиадот, Дроссель сам по себе дребежжать не может. Значит через него большой ток. Проверяйте мотор. Можно от сварочника постоянного.
Мотор проверяли на стенде. Я не знаю на каком, но не доверять у меня основания нет.
Кроме мотора есть еще версии? Может что-то с селеновыми выпрямителями случилось?
Надо смотреть куда идут вот эти контакты, подчеркнутые красным, может там диод или мост стоит , и он пробит, поэтому дребезжит и дергается.
Это скорее всего тиристорный блок управления. Неисправность явно в этом блоке. Пусть ТС посмотрит на самом станке, какой блок установлен.
Вот и я про то же...может еще и общий жгут проводов так обозначили
Паспорта что то не нашел... :unknw:
Изменено пользователем Дмитрий_М
Гость kpss64
То на шпиндель как я понял или на подачу Прозвоните все полупроводники в блоке.. А на будущее предлагаю выкиньнте его и поставьте ЧП.
Едрен батон. Какое старье. Вы про какой двигатель говорите? Стол или салазки?
Гость kpss64
Асклепиадот, Тогда точно движок или генератор. Разумней всего частотник.
Старье - это когда стоит генератор. :) Двигатель подачи шпинделя. Хотя, они там все одинаково устроены...
Питание двигателя осущетсвляется от магнитного усилителя.
Что такое ЧП?
ЧП-частотный преобразователь
все равно где то еще должен стоят "ДИОД" его и звонить первым делом
Максим, а в магнитных усилителях есть своя прелесть. Там нечему ломаться. И проверьте селеновый выпрямитель. Бывает от старости начинают непредсказуемо работать.
Гость kpss64
Асклепиадот, Да не там ничего . 100% межвиток или в гене или в моторе.. В ЭМУ нет никаких диодов . Эссть только куча обмоток в которых геморой.
Облазил всю схему, диода не нашел
а можно ссылку на схему ?
Он может стоять в магнитном усилителе?
а почему бы и нет :unknw:
Тогда встает вопрос...откуда берется постоянка для мотора...
Схема - http://www.chipmaker.ru/files/file/8753/
Предположим, двигатель я проверю и приду к пониманию, что он на 100% работоспособен. Куда надо будет копать дальше?
от двигателя вниз по схеме...на схеме искать куда идут отводы, подчеркнутые красным цветом...
