Миротворец
Ремонт и изготовление топливных баков
Давайте в этой теме будем выкладывать ремонты любых топливных баков с фотографиями, делится практическими знаниями, спрашивать по теме и уважительно относится друг к другу. Много знаний не бывает. Приветствуются любые работы, сварка, пайка, правка, алюминиевых, стальных нержавеющих баков.
Поддержу. :)
Заплатка АМГ (какой был в обрезках под рукой), метод ТИГ.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Уже сделал
А написать: что за метал? Какая накладка? Какая присадка или вообще полуавтоматом?
Только просьба сильно не флудить и если кому то что то предъявляете, то только с неопровержимыми доказательствами. иначе будет рассматриваться как флуд.и просто удалятся. На простые и не спорные ошибки можно указывать так, но с простым объяснением. Желаю всем удачи, хорошей работы и не забываем делиться.
Заплатка АМг2НР наверное или что другое?
Из обрезков что-то. Главное АМГ, а цифра роли сильно тут не играет.
Кстати пустой треп тоже лучше чикать сразу... Про метал заплатки я в мессаге указал\исправил уже.
из старых . бак после ДТП , рихтовка подручными средствами заплатки АМГ присадка тоже
Бак Хундай Соната, там лопается бак по верху на изгибе, кто как с ними борется, подскажите если кому попадались. Фото нет, за последний год штуки 3 приносили с одной и той же болячкой, ставил латку медную ПОСом запаивал. На прошлой неделе привезли один на перепайку, год отъездил по пайке лопнул.
самый старый топливный бак вернее канистра на 20л. который я видел в 02г. это немецкая с выштампованной надписью VERMAXT (на таможне стоял с одним водителем из латвии). меня удивило -сколько прошло а еще жива и не течет.
Подскажите на работе а/м Урал начал лопаться бак, по дну пошла трещина немного капает ДТ.Дно немного помято.Подскажите как лучше сделать.Зачистить и проварить трещину или наложить сверху латку.Бак железо,и чем варить ацетилен или полуавтомат.Фоток нет.
carina191, провести процедуры отмывания, обязательного выпаривания и сварки (П/А). Посчитать не обойдутся ли они дороже, чем купить стандартный, железный, новый бак.
Бак ГАЗ69.Материал АМГ 3М,присадка 5356 esab,ток75А.Материал горловины АД 31.Верно ли для горловины использовал присадку 4043?
Не получится т.к в нашем поселке их нет,даже на заказ из края нет.Лучше П/А варить?
carina191,
правильно написал Юрий -промыть, пропарить (обязательно если не хотите "маленького" взрыва) и заварить.
полуавтоматом лучше (надежней), можно и электродом но .....качество может быть не то (зависит от сварщика).
и еще я бы порекомендовал по краям трещины засверлиться насквозь, чтобы она дальше не шла. может пойти и после сварки, а отверстия ее пресекают. надеюсь пояснять не надо что отверстия тоже завариваются.
Варить лучше п/а, после газосварки они быстрее лопаются. Я дизельные не мою, слишком долго, закачиваю СО2. На такой толщине просверливать нет смысла, лучше пару сантиметров больше проварить. С помятым дном лучше ставить заплаты по верх сварки и по больше(обычно лопается в зоне кронштейнов) чтоб уменьшить нагрузку на мятый металл. Электродом бак варить можно, но только от безысходности, когда нет других вариантов, а надо ехать.
Лично я такое присадкой АМг3 варю. Катет по больше и никуда она не денется. Изменено пользователем Миротворец
А как с герметичностью газом то хорошо получается,а П/А не варил баки,только кузовню?
Засверлить концы,проварить трещину,а сверху латку.Правильно понял?
Это зависит от подготовки и вашего мастерства.
Если сомневаетесь в герметичности, то проведите капиллярную дефектоскопию. Возьмите измельченный в порошок мел, разведите с водой и нанесите кисточкой на шов и около шовную зону снаружи бака. Во внутрь бака налейте немного керосина и ополосните им места швов. Если снаружи намелованная часть не потемнеет от керосина, то все в порядке!
Ещё раз хочу поднять тему по перекрещиванию сварочных швов на баках и т.п. В речном регистре написано что:
совмещение стыков приводит к уменьшению дефор­маций из плоскости (68] и к меньшему использованию деформа­ционной способности металла сварного соединения.
Таким образом, совмещенное расположение стыков в общем итоге способствует более равномерной работе соединения под нагрузкой, а также уменьшает вероятность * образования трещин.
Хочется по точнее узнать, как правильно, совмещать стыковые швы или нет? Кто владеет такой информацией, не стесняйтесь. Скоро предстоит варить длинные поплавки, а конкретной инфы не нашёл.
Матвей40 Отправлено 11 March 2013 - 18:38
Добрый день. Объясните подробнее,что не так с перекрещивающимися швами.Дело в том,что прошлым летом нам пришлось модернизировать катамаран "квест".
И швы на новом центральном поплавке мы сделали,как и на родных,в нитку. Почему этого нельзя делать? Претензии заказчика касались толщины металла (1, 8)
перегородок,которые оторвались и протёрли стенку.Также при вскрытии выяснилось,что швы кронштейнов местами потеряли герметичность.
Поддержу. :)
Костя, может ты что подскажешь?
А что есть проблема с разворотом секции на 20-30 градусов? Старайтесь просто избегать и всё, что сложного то, зачем собирать все напряжения в одном месте?
не стесняйтесь.
пожалуйста, шарик:post-15414-082379300 1364025563_thumb.jpg
Да, есть проблема, заказчик хочет все швы снизу и закрыть всё полосой в "лодочку", чтоб при волочении швы не повредить. Про напряжения в одном месте сказано: "что совмещенное расположение стыков в общем итоге способствует более равномерной работе соединения под нагрузкой, а также уменьшает вероятность * образования трещин". Как тогда с этим быть?
Саш, мне пофигу. Дискутировать лень. Не можешь не совмещай. Хочешь вари в линию. Если мне надо будет собирать подобное я поверну на определенный градус каждую следующую секцию. Тебе делать так как хочешь ты.
