Анатолий Д.
Расчёт количества зубьев
У меня на рисовалась задачка нужно разбить две окружности диаметром 222 и 232 на равномерное количество "зубьев", в пределах шага 4 - 4,5 - вершинка зубьев должна быть 1,5 - 2 мм
Как высчитывается количество зубьев на окружность! Здесь надо - бы наверно модуль подбирать!? - но мне надо чтоб угол зуба был 55 - 60 град!?
Пробовал распределять по длине окружности??????????????????????????????7
Вот во фрезерных расчётах вообще не чего не знаю :fool:
шаг = пи * модуль
Значит,
модуль = 4 / 3.14 = 1.273
кол-во зубьев = (наружный диаметр - 2)*модуль = (222-2)*1.273=172.8 зубьев
Можно округлить до 173.
шаг = пи * модуль
Значит,
Ну неправильными путями у меня тоже получалось не целое число зубьев........... И как это потом на делительную головку перенести. Насколько я знаю там на же всё считается целыми :unknw:
Так режьте целое - тогда шаг и модуль немного будет отличаться от того который предполагался. А значения всё равно вы дали приблизительные.
Это исходя из того что пропорции зуба похожи на пропорции обычного зуба.
Если сильно отличаются, тогда надо в этой формуле
отнимать от наружного диаметра не двойку, а две разницы между делительным диаметром и диаметром вершин.
Изменено пользователем tmpr
Анатолий Д., Диаметр шестерни делается с точностью сотки,как правило токаря сотыми пренебригают округляя в минус. Исходишь от передаточного числа или межцентрового размера?
Найти длину окружности, пока приблизительно разделить на предполагаемый шаг.
Получили дробное число (предполагаемое число зубьев (n), округлить его.
360/n--- получим угол между зубьями. Через 2 радиуса и угол решаем треугольник, находим истиный шаг. Вносим поправки --- снова пересчитываем.
Ну а профиль зуба уже от этого решать, угол зуба ( тот что нужен) и угол впадины
( угол фрезы) разный, ( фрезу, если нужен симметричный зуб ставить по центру детали, на большой детали мелкий зуб ставить сложнее. Фрезеровать желательно через несколько зубьев, правда придётся сделать несколько полных оборотов детали.
Так вот в чём прикол что под эти размеры заложен весь механизм, а из этой шестерни я изготовлю сегменты так что то что и не получается в расчётах целый зуб как бы не критично я сомневался как это разобьётся на делительной головке , а на этом месте я сделаю разрез и "косяк" уйдет.
РЕБЯТЫ!!! нельзя округлять число зубьев!!!
делается это не так.
посчитали вы допустим 172,8 зуба, потом прикинули до целого получилось 172.
а потом пересчитали обратно наружный диаметр
кстати, (222 - 2)*1,237=280,06 - а не 172,8
Если вы про мой пост . поясню.
Округлил чтобы знать четкое целое число, на которое надо разделить окружность.
Задание было ----сделать что то вроде зубьев (но не сами зубья как мы понимаем с эвольвентой)
а зубья с определённым углом в 60 гр. и прямыми стенками (по моему так)
Шаг был задан с каким то допуском.
При моём решении , обратном пересчёте я нахожу не диаметр а иснинный шаг который получается. Чтобы решить через него какую мне надо взять фрезу (с каким углом)
В задании не указывалась эвольвентное зацепление.
Да предлагал решать без учена ширины вершины зуба. Но ведь ширина может быть и нулевой. Частный случай.
Изменено пользователем Skraft
Для простого деления нужно линейный р-р ( пи*D) разделить на ваш примерный шаг (4-4.5)
222* 3.14= 697.08
697.08 / 4= 174.27
697.08/ 4.5= 154.90
По скольку шаг примерный, выбираем целое число в этих пределах ( возьмем 160, фрезеровщику будет проще разделить)
Если речь идет именно о зубчатом колесе, то есть формула расчета модуля по диаметру:
m= D/z+2
Для первого диаметра (222) модуль 1.5, число зубьев 146
Для второго диаметра (если шестерня ответная) меняем диаметр на 1мм в плюс, при диаметре 234 и модуле 1.5 количество зубьев получаем 154.
