Osm
Как снять вал вертикальной подачи
Перечитал все темы, нашёл несколько фото, но не понял.
Я снял маховик, лимб, выкрутил три винта с торца. Скажите, как теперь снять вал?
Выбивать? по какому месту бить? Держит ли его ещё что-то кроме натяга?
Выбить конусообразный штифт из малой шестерни и вытянуть на себя, у меня ток так вышел. Только смотреть в какую сторону он выбивается. Ну и стопорный винт выкрутить, его видно отогнав салазки вплотную к колоне, он рядом с отверстием для смазки.
мне не понятно как достать деталь, которая на фото в левом верхнем углу:
http://www.chipmaker...ttach_id=813776
Изменено пользователем Osm
Эту деталь слегка молоточком (скорее всего краска держит), как появится щель отверткой. Чтобы вынуть вал целиком, придется выкрутить еще фиксирующий болт задней опоры (около конической шестерни). Тогда можно попытаться выдавить весь узел, чем то вроде монтировки вставив ее между концом вала и винтом вертикальной подачи. Малая коническая прходит в отверстия, без необходимости снимать не стоит. Штифты как правило не выходят.
спасибо за совет. фиксирующего винта около конической шестерни не было, упёрся монтировкой и толкнул в торец шестерни, в итоге весь узел вышел.
