Roadwheeler
Выбор плазмореза: Сварог UT 160 (J47) vs Hypertherm Powermax 105
Здравствуйте. Начальство озадачило покупкой плазмореза. Выбираем между сварогом UT 160(J47) и Hypertherm Powermax 105. Характеристики аппаратов примерно одинаковые. Что посоветуете выбрать? Я понимаю, что Hyper лучше, но это по цене два Сварога получается. Будет ли оно того стоит? Спасибо.
Кроить собираемся листовой металл до20мм, резка швеллера12-20, трубы...
Hypertherm
Если резать вручную, особой разницы не будет. Посмотрите на наличие поблизости сервисного центра и доступность расходников.
Пользуемся Jasic CUT-100, он же Сварог - до 10...12 мм режет быстро, 16 и более газом получается быстрее.
Для ручной резки Вы это "лучше" и не заметите. А вот цену расходников (разница цены комплекта почти в 5 раз) ощутите быстро.
Если Hyper слишком дорого, а Сварог стремно, есть компромисс - http://www.jaeckle-sst.de/shop/en/plasma-cutting-machines/ . Истенный ариец, 2 года гарантии, по расходникам недорого.
Ну так недорого потому что плазматроны на истинных арийцах висят такие-же как на китайцах.
Вся эффективность плазмы это плазматрон (я не упоминаю сейчас надежность, системы самодиагностики, вес аппарата, возможную длину кабелей итд - то есть удобство в работе). По этому большой вопрос что будет лучше резать этот аппарат или Джасики под разными лицами.
есть компромисс
Этот "компромис" является (в большей массе моделей) ТРАНСФОРМАТОРНИКАМИ.
С соответственно большей ценой и весом (юзаю и такие частенько). 70А - около 120тыр, 120А - около 200тыр.
Плазмотроны все таки не кетай. Обычно - трафимет или Чибора. (Согласен что CS-141 далеко не А-141)
Да в принципе резаки одинаковые со Сварогом.
ЗАМЕЧАНИЕ - разъемы хоть и одинаковые, но собраны на разные пины. Переделка пассатижами за 2 минуты.
Хотя нужно отметить, что 120-тка весьма достойный аппарат.
надежность,
Как у паровоза ФД, особенно если переткнуть карлсона на постоянное вращение.
Изменено пользователем Sergey-B
Спасибо за советы. Думаем, чешем репу....
тут лучше не думать а брать сразу Hypertherm, характеристики примерно одинаковы на бумаге, реально резал 105 -м метал 70мм, а китайцы 160 идут с плазмотроном 141м, у которого максимально заявленная толщина 40мм.. это еще у оригинального...http://trafimetgroup.com/en/products/plasma/5/plasma-cutting-torches.html
плюс гипер позволяет резать упором защитного сопла на заготовку, про автоматическую регулировку давления газа и гораздо больший срок службы расходников уже не говорю, тем более обслуживание и расходники у Вас под боком http://hypermaxx.ru/g2471503-oborudovanie-plazmennoj-rezki
разница при резке вручную ощутимая, скорость реза и качество все же снова в пользу гипертерма
не посмотрел дату последнего поста, думаю уже не актуально :vava: :unknw:
