Billys
Как отрезать пруток точно в размер?
Подогнали шабашку: надо нарезать пруток Ст3, Ф20 на равные отрезки 200 мм. Допуск по длине +/-0,05 мм. Ну и чтобы торцы были перпендикулярны оси прутка. Задача, вроде, простая, но КАК?
P.S. Сделать нужно 200 шт.
Резка на ленточной пиле с припуском, проточка торцов (сначала все детали с одной стороны, потом с другой).
если на токарном - использовать ЗБ как упор (его выставить опытным путем)
Для надежности можно ещё и люнет использовать. Меньше гнуть будет.
Нарезать с припуском, потом торцевать. По другому, никак. Просто по упору в ЗБ точно +/-0,05 не нарежешь. Чтобы торцевать быстрее, можно застопорив суппорт, использовать упор в шпинделе.
Торцы после ленточной пилы пойдут или нет?
Вы допуск посмотрите... :)
Я вижу допуск,
или вы хотите сказать что невозможно на пиле отпилить с таким допуском?
Ленточной пилы нет.
Тоже думал в эту сторону. Про упор можно поподробнее?
Расскажите пожалуйста! Это что за пилы такие?
Изменено пользователем виталий томский
Илья а какое у вас оборудование есть для изготовки данного изделия?
с гарантированной точностью на двухстах деталях - ой, сомневаюсь.
Токарный есть, торцевая пила есть, но сталь на ней не пилил ни разу, только Al профили.
Втулка с конусом Морзе (не знаю какой у Вас Ф отверстия шпинделя), во втулке сквозное отверстие с резьбой на всю длинну. В отвертие вкручивается болт с двумя гайками (чтобы контрогаить болт), приблизительно выставляется длинна вылета болта из упора (чтобы деталь по минимому из кулачков выходила). И всё.
На этом станке я думаю проблем не возникнет если подойти с повышенной внимательностью
просто периодически проверять, пилил все получалось.
Не производительно.
А такой вариант на фрезерном дисковой фрезой.
Вариант с отрезкой с припуском и последующей торцовкой по упорам, самый производительный (проверено много раз и не только мной). И Вы на задачи смотрите! Перпендикулярность и допуск.
упор в задней бабке не пойдет,он при отрезке останется на оси резания и будет мешать. если отводить его -то как ставить точно на тоже место? пользую другую приспособу.В резцедержателе ,отрезной стоит слева,она справа.старая тело резца,на 200 мм надо гнуть или приваривать вправо еще вылет.в нем отверстие под регулировочную ось ,в ней тоже отвестие под ось подшипника.В нем вся фишка.Ось вращения подшипника поперек вращения прутка.Работает так :отрезали,отвели назад поперечной подачей отрезной, подшипник стал примерно на оси вращения прутка.начинаем подавать отрезной,пошипник уходит вперед,так как он на оправке в том же резцедержателе,освобождая конец прутка,.торцевать при таком допуске придется отдельной операцией.нарисовать здесь не могу,меньший образец сфоткаю только на второй смене,если надо.
Изменено пользователем петр1
на фрезере имхо, перпендикулярность и скорость пострадают
Изменено пользователем BOPOH
Не производительно
Я констатирую факты получается все в размер только одна погрешность есть небольшие слеты от пилы.
Виталий не первый день живу и мною тоже было проверено резка с допуском и потом торцовка но это долго и муторно, но как говориться если нет вариантов то это самый оптимальный.
С уважением к вам Вадим.
А вы не учитываете, что резец имеет толщину? После отрезки за счет этого пруток и выпадет.
Всем спасибо за советы. Если не получится способ с задней бабкой, буду делать регулируемый упор в переднюю.
К концу отрезки остается тоненький диаметр,деталь длинная и тяжелая относительно его,начинает играть,а упор мешает,не на первой так на второй-пятой-десятой обязательно сломает отрезной.
А упор в переднюю бабку нужен по любому,не надо регулируемый.Для второй операции,торцовки в размер.Там просто надо короткий упор. И упор на станину.Вот его надо сделать регулируемым
