Хрюндель
начать со шлифовки?
Вопрос от неспециалиста.
Нужна лазерная резка деталей из металлического листа (пластины) Ст 3 финишной толщиной 10 (-0,5) мм .
Допустимое отклонение деталей по толщине +- 0,04 мм на 1 метр длины
Габариты деталей от 30х100 (мелкие) и 100х700 до 600х700 мм (наибольшие). Геометрия относительно простая - в основном прямоугольники с отверстиями и редкими вырезами.
По предварительной информации из фрезеровочного цеха, для ст3 при толщине необработанного листа 10 мм
искажение геометричекой формы в плоскости (волна, прогибы) может составлять до 3 мм на 1 метр длины.
При таком большом прогибе есть опасение за точность обработки торцов, их не перпендикулярность плоскости.
Подскажите правильный порядок обработки
- шлифовка плоскости
- затем лазерная резка
или наоборот ?
С уважением Алеександр
Не надо дублировать темы.
Порядок определяется только назначением операций: резка - это заготовительная операция, шлифовка - чистовая. Чистовая не может быть раньше заготовительной.
шлифуйте потом
шлифуйте потом
desti, темы дублировать не буду, подскажите куда ближе такая тема - к лазерам или абразивной обработке?
1) опасаюсь из-за кривого листа неперпендикулярности реза. насколько это обоснованно и важгно для результата?
2) толщина детали имеет значение, как расчитать ее для такого кривого или волнистого листа?
брать материал толще и искажений геометрии будет меньше?
3) лазерная резка по сути финишная операция, точность детали по контуру зависит в основном от нее.
точность в плоскости важна, но менее значима
Изменено пользователем Хрюндель
1) Это только от требований к окончательной детали зависит.
2)как правило, лист в состоянии поставки особых "волн" не имеет. Если в процессе транспортировки места такие появились, просто исключите их из этой операции.
bull, при использовании листа (пластины) большей толщины проблем станет меньше?
Тема ближе к "общим вопросам" в технологиях металлообработки :)
Вы уверены, что лазер даст перпендикулярный рез без уклона на такой толщине?
Толщина листа в заготовке должна быть такой, чтобы учесть припуск на обработку и заявленную неровность листа в пересчете на размер заготовки.
Нельзя оперировать терминами "точность не очень значима", есть допуски на эту точность, зная их, можно получить минимальную толщину заготовки.
desti, я не специалист по металлообработке и некоторых базовых понятий просто не знаю.
правильно ли я понимаю, что не надо опасаться неперпендикулярности реза из-за небольшого исходного нарушения геометрии (прогиба) пластины не стоит, так как перпендикулярность луча лазера обрабатываемой поверхности еще хуже, чем последствия небольших изгибов?
Я не знаю, какую точность дает лазер на такой толщине, вы тоже. Спросите у тех, кто будет резать, сравните с требованиями в чертеже.
Если вас так волнует волнистость листа ( каламбур прямо), отдайте его на правку куда-нибудь, существуют валковые листоправильные машины. Хотелось бы взглянуть на чертеж, дабы в итоге понять, какая же точность там нужна и нужна ли она там. Что к ней присоединяется и где и как?
опять-таки зависит от требований к готовой детали и состояния листа после транспортировки. 10-ка сама по себе не такая уж фольга. Так что если деталь несильно ответственная, может после реза и не надо будет шлифовать. Если кулачок какой на станок-автомат, даже 60-ку надо шлифовать, и резать не лазером, а на проволочной эрозионке.
bull, у гидроабразивной резки точность реза, качество торца (для ст3 толщиной 10 мм) выше чем у лазера?
PS: стоимость реза ГА выше в 5-7 раз.
понятия не имею. Это надо у них и спрашивать (кто оказывает такие услуги). Единственное, скажу, что гидроабразивная не приведет к подкаливанию торцев. Впрочем, и при лазере, говорят, это не так критично.
PS Вот тут http://www.mmsv.ru/articles/283/6029/ яндекс выдал интервью спеца, в котором он сравнивает 2 метода этих
Если большая волна,а другого производителя металла нет,то можно пройтись предварительно,оставив десятки 3-4,а потом после резки вывести в размер.
а Ст3 разве хорошо шлифуется?
я дилетант в этих вопросах
spaun, шлифуется и даже полируется все. Вопрос - какое качество поверхности при этом получается и можно ли попасть в размер. Стали все можно в размер обрабатывать. У ст.3 поверхность просто незеркальная получится.
Нормально шлифуется. Ржавеет, кстати, тоже хорошо.
Вот поржавеет она, и допуск этот окажется нахрен не нужный там ) кстати, вот сегодня принесли чертеж, резьба режется метчиком, допуск на глубину резьбы +0.1 ) можно конечно было тоже полемику на 10 страниц развести про технологию, что мол резьбофрезы, средства контроля и т.д., а можно сходить к конструкторам с вопросом в своем ли они уме. Дело двух минут же )
