MajorTornado
Порядок регулировки величины хода ползуна на прессе КБ 235 Д
Уважаемые господа!
Не могу разобраться с регулировкой величины хода ползуна на прессе КБ 235 Д.
Фото прилагаются.
Пожалуйста, подскажите последовательность процесса.
добавил в файлы копию паспорта http://www.chipmaker.ru/files/file/9540/
1.фиксатор (Т-образная штука в т-пазу) выводим из зацепления с правой шайбой (заводим его на полку т-паза) . Гайка (которая справа с отверстиями под ломик) перестает фиксироваться
2. вращаем гайку правую ломиком вставленным в отверстия (вращаем снизу вверх) до момента пока не расцепятся эксцентрики. расцепления можно проверять поворотом большого эксцентрика слева ломиком. вращаю правую гайку пока крутиться потом проверяю правый эксцентрик
3.вращаем левый эксцентрик вврех или вниз как нужно на самом эксцентрике цифры с указанием хода ползуна а на левой шайбе отметка (точка треугольник)
4. вращаем правую гайку сверху вниз до упора (зацепляем эксцентрики) если сразу не зашли зубья эксцентириков нужно под-шевелить левый эксцентрик вторым ломиком. в конце снимаем фиксатор с полки и враем гайку вверх -вниз до входа фиксатора в паз
