den4ic
Термообработка 40Х (40ХЛ)
Здравствуйте, необходимо получить следующие механические свойства стали 40Х (40ХЛ):
-Временное сопрот. - не менее 483 Мпа;
-Предел текучести - не менее 310 Мпа;
-Относительное удлинение - не менее 19%;
-Ударн.вязкость КСV-60 С - не менее 20 Дж/кв.см.
Деталь - литая заготовка методом ЦЭШЛ.
Делал термообрабработку в муфельной печи(за исключением отжига):
1)Отжиг при Т=910 С остывание с печью;
2)Нормализация при Т=910 С на воздух
3)Отпуск при Т=550 С (далее повышал температуру до 650 С) на воздух.
Все показатели в норме (правда немного завышено врем.сопр - 70...85 кгс/мм2) за исключением удлинения, оно колеблется 13...17%.
Каким образом его можно повысить???
Зарание благодарю.
