Diman8154
Помогите починить ПЧ Siemens Micromaster Junior
Здравстуйте Уважаемые!
Отдали неисправный данный ПЧ,на 0,37кВт с диагнозом - типа работал-работал и перестал включаться).
Вскрытие (тот еще гемор с распайкой этажерки) показало, что видимых повреждений ни на одной из плат нет. Силовой модуль тоже исправный, и выпрямительный мост и силовые ключи (насколько можно определить визуально и с помощью мультиметра).
При включении на дисплее постоянно моргают четыре тире, т.е. "- - - -", в рабочий режим не выходит и на кнопку Старт не реагирует. Однако по "Р" в программированние успешно заходит, все параметры меняются и запоминаются до следующего перевключения (24с04 менял, похоже параметры должны сохраняться как раз при входе в рабочий режим).
Мануал "6SE91_MM_Junior_DTR_en.pdf" курил долго и внимательно - по настройкам все должно работать, тем более это простейший частотник и ничего затейливого там нет.
Изучение с помошью мультиметра и осциллографа тоже мало что прояснило, все питания есть, обмен между платой индикации и модулем ШИМ присутствует в обе стороны, пила и прочие сигналы вроде в норме, оптроны все исправные...
В общем все как всегда - все по частям исправно, но в целом не работает).
Может у кого есть сервис мануал на этот ПЧ, или знание что означает моргание "- - - -", или подсказка в какую сторону еще можно покопать...
Помогите спасти ПЧ, жалко выбрасывать такого малыша).
Вот картинки внутренностей , может пригодятся кому-нибудь. Сфотографировать не могу, отсканировано.
Гость kpss64
Diman8154, Прозвоните белый большой резистор рядом с большим кондёром. И сам кондёр желательно прозвонить а лучше поменять
kpss64, Зарядный резистор и конденсатор выпрямителя исправны (емкость и внутреннее сопротивление в норме, хотя прошло уже 14лет), тем более сейчас все разложено на столе и подключено вообще без этой платы, используя только внешний мост и конденсатор.
zholeg, Спасибо огромное за ссылку! начитался вдоволь вражеского форума...
По всем симптомам похоже, что занижено входное напряжение "----" = Uzk too low.
Для однофазного ПЧ Uzk = 320В +-. А оно есть...
Скорее всего его значение с какого-нибудь делителя или совсем не доходит до процессора, или доходит меньше положенного. Буду копать в эту сторону.
Еще остался не подключенным терморезистор с силовой части, может тоже без него не будет запускаться.
Ну вообще то должно выводиться F иномер ошибки, непонятно. По датчику напряжения, в цепи постоянного тока должен стоять резистивный делитель и оптоусилитель.
В общем день не прошел зря :cray: Можете меня "поздравить".
Частотник удалось починить, как и предпологал ранее (по наводке zholeg, еще раз ему спасибо), дело было в делителе входного напряжения - резистор 680кОм. Все запоказывало и заработало как и должно, только выскакивала ошибка Перегрев, т.к. не был подключен силовой модуль со встроенным терморезистором. Подключил его проводами, эта ошибка ушла и пришла другая - Перегрузка по току.
Дальнейшие очумелые действия экспериментатора (т.е. меня) по подключению проводами ~30см длиной остальных выводов силового модуля привели к печальному результату - вышибло половину транзисторов в полумостах... Знал ведь что так могло случиться, оно и случилось. :fool:
Теперь придется колхозить силовую часть на дискретных транзисторах, думаю поставить что-то типа IRF840, заодно и мощность поднимется, только это уже не радует совсем...
Фтопку. IGBT ставьте.
Драйвера затворов не забудьте проверить
Изменено пользователем below
Драйвера затворов не пострадали, но заточены они именно под MOSFETы.
В чём, по Вашему, заточенность под мосфеты и какая разница?
Почитал даташит на драйвер, там явно написано что именно для них, хотя в то время IGBT наверно еще небыло...
Да и у меня опыта работы с IGBT нет, не приходилось сталкиваться, в основном одни полевики...
Посмотрел и в сторону IGBT, посоветуйте IRG4BC30UD пойдут с драйверами INT100S, или всеже лучше MOSFETы??
Изменено пользователем Diman8154
Заточенность под мосфеты в том,что драйвера выдают больший ток.Соответственно драйвер мосфета будет работать с БТИЗ,а наоборот будут проблемы.
Объясните пожалуйста чем БТИЗ лучше МОСФЕТОВ ,только ответ типа лучше потому что лучше не подходит.
В частности цена,быстродейсвтие и рассеиваемая мощность.
Только рассеиваемая мощность...,но ... за деньги БТИЗ можно купить МОСФЕТ намного лучший по параметрам и в итоге получить даже лучше.
БТИЗ/IGBT со "стороны выхода" представляет из себя биполярный транзистор, характеризующийся падением в открытом состоянии.
Мосфет - канал в открытом состоянии резистор. На определённых напряжениях выгодно применять игбт. Коммутация выпрямленного сетевого - как раз тот случай, тем более, что требований по "быстродействию 100 кГц" в частотнике нет никаких.
Теперь предлагаю лично посчитать выделившуюся мощность(статические потери) при токе ампер 6-10 на Rdson 840-го и самостоятельно отправить его фтопку.
Чушь собачья.
И игбт, и мосфет с точки зрения драйвера одинаковы - конденсатор надо перезаряжать.
А посчитать по перезаряду ёмкости затвора самостоятельно?
Сравните ёмкости затворов или заряд затворов по датащитам. У драйвера может нормироваться максимальный импульсный ток - можно посчитать самому.
Частота коммутации в частотнике в 99% случаях не превышает 30 кГц. На 30 кГц можно и сравнить - потянут ли драйвера "тяжелые" транзисторы.
Если дадите прямую ссылку на драйвер, посмотрю.
Я думаю, подойдёт. Там, вероятно, и стояли игбт в родном варианте. Можете проверить игбт или мосфет (из академического интересу) там и промерить ёмкость затворную(это было б неплохо для анализа замены), если есть в сборке живые ключи.
Только теперь не делайте, пожалуйста, длинные провода до ключей :)
П.С. Умощнение частотника не заканчивается установкой более мощных ключей - потребуется увеличить ёмкость по DC-bus(там есть место под вторую банку) и надо будет скорректировать токоизмерительные цепи(два шунта на фото, делитель переделать или обвязку ОУ) или программно увеличить предел тока. Но это позже, сначала определитесь с ключами, их конструктивной установкой и запустите частотник на родной мощности.
Вот ссылка на драйвер INT100S http://pdf.chipinfo....INTR/000001.pdf посмотрите, рекомендации не помешают.
Исходный частотник на номинальную мощность всего 0,37кВт, заявленный номинальный выход по 2А с фазы, диапазон рабочих частот до 200Гц, максимальная рабочая частота ключей 16кГц, пусть даже если некоторыми ухищрениями с токовой защитой удасться "разогнать" его до 1кВт, то максимальный ток будет 5-6 Ампер, не более. т.е. на 840 мосфетах при этом токе выделится около 120..130Вт. На IGBT IRG4BC30UD около 60 Вт. Скорее всего не совсем правильно посчитал, но в принципе понятно... Наверно для токов 2...4А большой разницы не будет что именно ставить. Цена вопроса смешная IRF = 25р/шт = 150р, IRG = 48р/шт = 288р. Если конечно заработает с первого раза)
Частотники и игбт/ игбт-сборки считают в лошадиных силах, так уж повелось у буржуин. 0,37 это пол-лошади, 1/2 horse power. На пол-лошади надо 10 А максимального тока ключа (могу соврать, но не намного) Если хотите киловатт, то надо ампер 20 ключ. Если на 2,2 - ампер пятьдесят. Это такие устоявшиеся нормы.
Да, драйверок старенький
Provides 300 mA sink/150 mA source current
Так что лучше посчитать самостоятельно или просимулировать в симуляторе, перезаряжая конденсатор и глядя на ток.
Сейчас симульнём.
Ну да, и с повышением мощности становится оптимальным применение игбт, а на низком напряжении выгоднее применять мосфет, так как от напряжения питания отжирается падение на переходе, которое не уменьшить, параллельным включением, например.
Померил емкость затворов оставщихся в живых, 1680...1690 пФ. У любого из претендентов на замену емкость меньше.
Ну, значит, и вопросов нет. Сейчас посмотрим, как будет с токами драйвера на 16 кГц с IRGBC30UD2, как досимулится - посмотрим, какое влияние оказывает ёмкость "коллектор затвор" на 330 В и при индуктивной нагрузке .
Diman8154, какой резистор там стоит в затворе ключа? Вроде там диод еще в sot23 - разрисуйте цепь затвора.
Доб. Вот так, примерно, с 5 Ом
Можно ставить
Поглядел IRGBC30UD2 - что-то хилый он какой-то за свои деньги. Мож что получше есть в досягаемости?
Выбора по игбт транзисторам в 220 корпусе особо нету, есть в 247, но они туда не влезут. (Замысел установить их на штатные места вместо кристаллов, если чуток укоротить по крепежное отверстие, то должны встать)
Цепь с драйвера до затвора выглядит так
О, как! Утяжелили они затвор дополнительной ёмкостью...
Это надо аппноты на драйвер почитать, м.б. рекомендации там есть по такой нейтрализации паразитной ёмкости коллектор-затвор или d-g, если полевик.
Сейчас воткну 47 Ом и 2,2 нФ.
И просто, не вдаваясь в нюансы, ~удвоил намеренную ёмкость затвора с целью оценки тока драйвера
Всё терпимо, более-менее.
Я бы ничего в затворной цепи не менял, так как такое решение было нужно потому, что у старых драйверов затвора не всё было хорошо с dU/dt, как сейчас.
Потом просто нагрев мс драйвера проконтролировать нужно.
Diman8154, Здравствуйте! У меня такой же ПЧ и такая же неисправность. Подскажите пожалуйста, на какой плате находиться этот делитель и какие резисторы нужно проверить? Заранее благодарен.
