danil_b48
Несовпадение шага.
Всем доброго времини суток! возникла проблема на токарном станке CU500, облазил весь инет ненашел, мож просто не по глазам )))
Вобщем проблема в следующем, выстовляю к примеру метрическую резьбу с шагом 6, по факту получается 4,8., выстовляю 2,5 получается получается 1,75., и так по всей таблице какаято путаница что в метрической что в дюймовой....
Подскажите что это может быть???
Может, Вы настройки не правильно делаете? Или сменные шестерни не те стоят?
Возможно в гитаре стоит шестерня с другим , чем надо количеством зубьев.
Желательно бы фото настроек. Но сначала гитару проверьте с паспортными данными. Возможно, после смены колес под дюймовые "забыли" обратно шестерню сменить.
шестерни все стоят по таблице
Если все шестерни по таблице - перевернут блок из двух промежуточных шестерен?
там в таблице есть сменные шестерни. Я про это говорил. Под разные типы резьб разные колеса идут. Вот это и надо проверить.
все шестерни устонавливал согластно таблице
а так-же перестовляю шестерни для дюймовой резьбы, режу дюймовые, такойже бардак...
Изменено пользователем danil_b48
На станке энтерпрайз та же головная боль была, пока не разобрались с таблицей на станке, точь в точь как ваша на фото. Там ниже фотографии должен быть рычаг ререключения величины подач, и ручка переключения с подачи на нарезание резьбы. Внимательно посмотрите правильность включения и соответствие положений рукояток буквам.
Простая арифметическая задача. Просто посчитайте передаточное число получаемого редуктора. А для простоты, поставьте набор, который режет резьбу с шагом вашего ходового винта.
там ниже таблице 3 ручки, на одной цифры, на второй буквы и на третей переключение метрическая и дюймовая, все выстовлено 5D метрик, шестерни по прямой (должна получится метрическая резьба с шагом 6), а получается метрическая с шагом 4,5.....
так-же замечено что при выставлении размеров проктически всегда выдает на 3 размера меньше мо таблице...
удалил. Не буду мешать диалогу с nikirk2
Изменено пользователем bull
