alex74rus
Обломило болты на повортном круге крана ДЭК-251
Ребята помогите обломило болты на поворотном круге с низу, не можем их выкрутить, вся трудность заключается в том что к ним трудно подлезть, пробовали просверливать два отверстия в остатке болта и вставлять в них приспособу наподобие вилки, обломило шпилки на вилки, пробовали вставлять трубку меньшим диаметром и обварить и выкрутить, тоже не получилось,высверливать не можем найти сверла подходящие все короткие и правосторонние, как еще можно их выкрутить, не хотелось бы кран разбирать
Фоточку бы посмотреть.
Не могу загрузить фото подскажите как это сделать
Открываешь расширенную форму и грузишь.
Экстрактор пробовал? Выглядит наподобие метчика, с левой резьбой, резьба на конус. Засверливаешь болт, закручиваешь экстрактор, пока не начнет крутиться вместе с болтом. Продаются набором. Видел еще граненые.
Если очень нужно и правостороннее затачивается на левое вращение. Крепость болтов какая?
экстрактор короткий им не подлезть, там отверстие длиной 120мм если только к нему приделывать какой то удлинитель либо наваривать
у меня нет такой функции могу только на электронку сбросить
