orlovca
Ремонт водонагревателя.
Есть водонагреватель на 50 литров который был разморожен.В результате внутри бака осыпалась эмаль и появилась ржавчина.Бак работал всего год,не течёт,греет хорошо.Есть мысль залить его расплавленным полиэтеленом.Как это сделать?Ляжет ли он на ржавчину?Как поведёт себя такая защита про постоянном нагреве 80 град?Кто делал что-то подобное?
Вода из бака будет использоваться как "техническая".
Спасибо.
полиэтилен наверно неважнецкая идея у него температура плавления 120 градусов и при 80 гр он наверняка поплывет.
У ПЭВП рабочая температура до 100 град....Трубы для горячей воды делают.
Долго этот нагреватель не проживет. Чтобы не мучиться с доводкой-переделкой в этом случае лучше и экономически правильнее приобрести другой нагреватель, благо не дефицит. Время просто Ваше жалко.
orlovca, а Вы его после размораживания проверяли на гермитичность?А то у водонагревателей обычно после размораживания появляется течь,а уже потом облетает эмаль...
А так я бы не заморачивался с полиэтиленом-а поставил анодную защиту и регулярно менял.И ничего ему не случится.А возможно она там уже стоит
Новый уже куплен и установлен.Почему бы не поиздеваться над старым...?Время нахожу время от времени...))))
Защита стоИт,бак не течёт.А вот вода из него со ржавчинкой идёт.
ну это наверно жесткий полиэтилен, а я чет подумал про 20ку пищевой, если есть жесткий листовой об паять изнутри как ванны на гальванике и всех делов.
Я п смолой эпоксидной залил. Разбавил пожиже, и распределил вращением. :spiteful:
Тоже думал об этом.А как эпоксидка к воде горячей относится?)))Вода токсичной не станет?
так сами говорите
Использовать как есть пока работает. Потом выбросить. Вода ржавая из-за застоя наверно, мало пользуетесь.
Заливать пластмассой не стоит оно того.
Техническая,то-есть пить не буду,но руки то мыть ....
полиетиле держит испытано. когдато востанавливал путём перемещения полиэтиленового пакета во внутырь бака тен в нём был не с резьбой а на флянце. залил воду края пакета уложил аккуратнотолстый слой герметика . прижал вланцем .на 6 болтиках был ( делалось на время а получилось чуть больше года отработал пока тен не сгорел. вот такие пироги.
с ув. Андрей.
Герметик силиконовый...... может им? 110 градусов,водостойкий,нейтрален.
Именно герметиком, причем тем который уксусом пахнет. Предварительно бак вычистить, высушить, покрыть. На редкость стойкая штука, через три года в бачке подогревателя, следов протечки нет, только задубел.
