KonstantinXX
Как получить капельный перенос металла при п/а сварке? (В условиях гаража, на коленке, кривыми ручонками).
здравствуйте. к сожалению не знаю, обсуждался ли этот вопрос ещё в каких темах (наверное уже обсуждали). если так, то просьба ткнуть меня туда нюхом, а пока озадачусь здесь.
ещё раз здравствуйте, господа. была сегодня свободная минутка и решил поиграться - попробовать добиться капельного переноса на п/а. настроил аргон/углекислота на обычные для моей сварки параметры (настраиваю крутя крутилку на регуляторе расхода на аргоне, т.е. прибавляю/убавляю его в смеси, смеситель эжекторный, хэнд мей, настраиваю на глазок, добиваясь красивости шва, меленькой-меленькой волны или просто гладкой поверхности) и начал варить. через маску чётко видно как поволока "втыкается" в ванну, шовчик гут, красиво. настройки 6,5м/мин, 19В, короче, как обычно. добавляю аргона и ставлю при прежней подаче напряжение в 27В (очень много для такой подачи), включаю - свистит в сопле, дуга бешеная, проволока сгорает почти у наконечника. вовремя останавливаюсь и начинаю уменьшать напряжение. более менее стабильный результат становится при 24В: ванна жидкая, текучая, проволока словно через раз, то почти касается ванны, то видно, как на середине пути к ней сгорает. при этом ощутимо свистит. понимаю, что так быть не должно. подскажите, какие необходимо мне сделать настройки, что бы получить этот капельный перенос.
п.с.: в моей работе он мне не нужен, это просто блажь, но так приятно достигать чего-то и учиться, учиться и ещё раз, учиться. спасибо.
Это почти оно. Уменьшайте понемногу напряжение, пока не увидите на конце проволоки каплю - шарик жидкого металла, который периодически сливается - капает в ванну - шов. И будет Вам счастье!
а куда же ниже 24В? капельный перенос так разве получиться?
KonstantinXX, Что вы имеете ввиду под капельным переносом?? Капельный перенос с коротким замыканием или без? Короткая или струйная дуга?
Изменено пользователем s_even
Я про 24В в своем ФЕБе даже и не слышал и не видел, но добиваюсь не регулятором расхода (у меня стоит смеситель если не ошибаюсь Барнаульский) а подбором скорости подачи проволоки а амперы от толщины свариваемого металла. Капельный перенос может получиться только в горизонте а в других положениях получишь каплю в сопло.
s_even, мелкокапельный перенос имею ввиду. крупнокапельный он, вроде (с терминологией ещё пока беда), при обычной сварке с кз получается. хочу короткой дугой, струйного переноса добиться задача не ставится - возможности аппарата не те.
Михаил, в горизонте и пытаюсь тренироваться.
KonstantinXX, Аппарат какой? Фотки желательно что и как получается.
аппарат простенький, начального уровня есаб кадди миг 200и. фоток нет, т.к. показывать не чего: два десятка "дорожек", вот собственно и всё. мне важно понять, в какую сторону настройки сместить, а дальше попытаюсь ещё раз. выше механик1102 советовал напряжение продолжать уменьшать, за неимением лучшего попробую это.
проволока ок 12.51
Изменено пользователем KonstantinXX
KonstantinXX, так надо не уменьшать напряжение, а увеличивать 28 - 33 вольта и ток соответствующий, количество аргона не меньше 8 %.
Смотрим синию линию:
http://youtu.be/ykmtViuDMRQ
Ваше гаражное решение вижу примерно таким, увеличить ток и напряжение, использовать смесь - остальное само получится. Только что варить хотим??
диаметр 0,8мм, думаете, здесь моя ошибка? от диаметра ведь подача зависит, а не напряжение?
На Ф0.8 процесс не устойчив, горит возле наконечника, возьмите Ф1.
s_even, варить ни чего не хотим, просто лекарство от скуки и желаю пробовать. по синей линии сила тока начинается аж от 200А, это что ж, на 0,8мм этот мелкокапельный перенос не получить? надо на 1мм переходить? а вот с аргоном я лоханулся, по вашему графику аргона надо много, а у меня 5л/мин. стояло, + литрик углекислоты. исправлюсь.
Смагин Степан, как в воду глядите - не устойчиво мне тоже показалось.
резюмирую: больше газа, больше напряжение и подача, проволоку на 1мм перейти, больший диаметр мой аппарат не позволит.
спасибо, вы как всегда мне помогли.
KonstantinXX, на 0,8 он еще раньше настанет так как плотность тока будет больше.
А проволока отгорает потому что подачи нехватает или нестабильна, диаметр не причем тут.
чЮдейснешим образом варил 0,8 струйной дугой и проблем не испытывал.
Не держит Ф0.8 ток, горит.
s_even, подача стабильна, что не хватает подачи это да, для 6,5-7м/мин 19В самое то, а я ему 24-27В даю. однако увеличить подачу смогу только, если буду работать ночью, т.к. сеть слабая и аппарат в защиту уйдёт.
KonstantinXX, ну и что тогда удивлятся что проволока обгорает? с проволокой 1 мм просто тот же самый обьем будет проходить за меньшее время.
ну, наверное, да. тут уж моих знаний не хватает :vava:
п.с.: да что посоветуют, то и буду делать. тут специалисты сидят, а у меня это просто хобби такое, что бы психоанализу с диваном не предаться.
я на днях, если свет не отключат, потренируюсь и попробую все ваши советы (пока на проволоке 0,8мм, а то на 1мм сей час денег нет, последний... без соли доедаю)
ещё раз благодарю и прошу не ссориться из-за ерунды. все ваши мнения для меня авторитетны.
спасибо.
KonstantinXX, Простое доказательство. Диаметр известен 0,8 мм и 1 мм пересчитываем в площадь соответсвенно 2 и 3,14мм², пускай сила тока буде 150 А, тупо делим 150 на площадь и узнаем что у проволоки 0,8 мм плотность тока на площадь будет больше, поэтому для разных условий нужно подачу под напряжение подбирать.
Так что определенно у советчика кривые руки, иначе как можно обьяснить эту чертовщину что у меня все работает.
а в чем смысл капельного переноса?
сколько раз варил в смеси думал это баг, а это оказывается фича :D
Потолки только тяжко варить с этими каплями
s_even, да, это всё равно, что сравнить давление 1кг/см и 1кг/мм, это я представляю. теперь только пробовать. а с зарплаты куплю проволоку диаметром 1мм, так и так на неё хочу перейти.
Интересует вопрос, при каком минимальном напряжении и токе можно получить струйный перенос, если используем проволоку 0,8? Я так понимаю 28-33 вольта это не для проволоки 0,8?
