станок 1к62.при проточке прутка (пробовал разные материалы)не могу добится чистоты .подбирал разные режимы, а результата не добилсяидут полоски.
Если всё перечисленное в норме, остаётся жёсткость станка до резца и подшипники шпинделя.
Чистота насколько я знаю, не совсем тоже самое, что точность. Можно болгаркой фетровым кругом зеркало сделать. Больше таки зависит от заточки резца и режимов (обороты и подача\сьем материала). Рекомендуется иметь чистовые резцы, кроме "общих" обдирочных. "Под зеркало" сьем материала должен идти на очень маленькой скорости резания...
С поджатием ЗБ точите? Длинный прут?
Скорее всего подшипники центра вращения в ЗБ имеют износ, либо люфт пиноли при незажатом фиксаторе
Ещё может быть люфт в продольных направляющих ласточник хвост, затянуть клин, проявляется только при малых съемах обычно
Люфт в продольных направляющих(скорее всего нижние прижимные планки) в сочетании с гнутым ходовым валом или винтом может влиять
Фото думаю облегчит диагноз
Изменено пользователем Юрий@
Весьма спорно
Причин может быть вагон и маленькая тележка, без фото пока можно только гадать
Перво наперво проверьте натяжку шпиндельных подшипников! В большинстве случаев это первопричина дробления.
на других станках эти резцы дают приличную чистоту
отрезной резец работает без прблем
Полоски носят случайный характер или имеют период? И под каким углом к оси? Изменено пользователем ktzarim
H55 (17 March 2013 - 20:18) писал:
Это,Я думаю взято из фильма Виктора Алексеевича, "ТОКАРНЫЕ РЕЗЦЫ".
Если натяжку сделали и подтягивать уже не куда и эффекта никакого то только замена поможет.
идут полоски.
Дробление и полоски разные вещи. К тому же при дроблении будет вибрация, а полосатую поверхность можно получить визуально зеркальной только диаметр будет +/- какая-то величина. Подшипники шпинделя это уже крайний случай - далеко не самая хилая деталь в станке
Тогда попадает стружка под резец.
А диаметр детали при этом сильно гуляет, или только поверхность не ахти?
Вот тут интересно. Думаю дело в поперечных направляющих, попробуйте подтянуть клин, на малой продольной подтяните клин, проверьте надежность крепления резцедержателя. При каком съеме выходит полосатая поверхность? При увеличении съема всё нормально?
Ни в поперечных направляющих дело. Надо хотя бы увидеть как выглядят полоски.
Суппорт может "гулять", вал ходовой бить, станина в хлам изношена, винт поперечной подачи... Без бутылки не разберёшься...
Антон после советов тянуть подшипники или сразу менять так и хочется написать на передней бабке-НЕ лезь ,убьет.Как на столбах э.передач.Сколько лет работаю и знаю,что проблем по суппорту и направляющих всегда в достатке, Подшипники передней бабки это в последнюю очередь. :hi:
У меня маленький станочек, но тоже хочу сказать, снимаю пол миллиметра на сторону обороты маленькие ,чистота ,идет идет рас полосочка и так далее через промежутки по 4 или 5 мм, прибавляю скорость съем тот же чистота, зеркало в полном смысле слова, но это у меня.Забыл добавить, на малых оборотах стружка бело -желтая , даже с зеленцой, чистоты нет, а вот когда стружка с синевой или синяя вот тогда зеркало ,у меня.
Изменено пользователем Игорь1
Как в сервисном центре - на болгарке щетки износились, а скажут что надо двигатель менять и редуктор. Замена подшипников - дорогостоящий ремонт, просто так с потолка его делать не надо, к тому же потом расстроится что дело не в них было.
У меня на станке подшипники служат с 1987 года, даже не смотрел надо ли их подтягивать, при том что на заводе нагрузка на него не хоббийная, видел 1Е61М проработавший 10(!) лет без капли смазки в ПБ!, подтянули передний подшипник на 1/4 оборота гайки за это время.
Ну это не про меня! Я в них уже 5 лет ползаю при исправлении дробления. Просто не внимательно прочитал первое сообщение.
отвечаю на вопросы.еслибы негодились подшипники я бы не смог работать отрезным.я могу проточить размер по микрометру.у меня нет фотоаппарата попробую описать полоски .берем бумагу рисуем целиндр и рисуем вертикальные линиичероез равные промежутки. вот примерно так выглядитпроблема.
