moonlight_diy
Инвертор и электроды по нержавейке.
Недавно приобрел инвертор Awelco bit180 http://www.masterovoy.in.ua/Svarochnij-invertor-AWELCO-BIT-180-p4783.htm и решил попробовать варить нержавейку. Спросил на рынке электроды по нерже и дали мне электроды АРКСЭЛ сказали по нерже для постоянного тока. Пришел домой попробовал варить, а электрод горит и шва по сути нет никакого. Ток в минимум выкрутил, а всеравно горит и ничего не выходит.
Потом обратил внимание что по чернухе варю электродами для переменки и шов выходит нормальный. Вот и закрались сомнения может надо для переменки электроды было брать? Но на выходе инвертора должна же постоянка быть или я не прав? Или мне просто такие электроды попались, что не варят?
Проверьте полярность подключения - должно быть наоборот по отношению к сварке черного металла
Минус на массу
Минус на массу
Чёрные металлы варят как на прямой, так и на обратной полярности. По нержавейкам изредка встречаются и прямой полярности.
moonlight_diy, отечественные электроды по нерже хорошо горят не на всех инверторах, но хорошо идут на обычном выпрямителе. вроде и там и сям ток постоянный, а оказывается есть разница. аналогично не на всех инверторах горят электроды основные.
Разберёмся быстрее, если будет марка нержавейки и марка электродов.
Желательно и фото шва разместить.
Нет, их сложнее будет найти, да и марок оч. мало под переменку.
Постоянка.
отечественные эл- ды по нерж. , постоянка, мало подходят к сварке инвертором, причина малое напряжение холостого хода инвертора, 45-60в по сравнению с вд- шками , 70-80в.
хороший результат дают импортные с рутиловым покрытием, типа эсабовских 61.30, те варят на чем угодно переменка,постоянка, инвертор или трансформатор, без разницы. Единственно что они в 1,5-2 раза подороже, но.... если варите что либо тонкое, скажем лист 2мм, или трубы, то применение хороших эл-дов выйдет дешевле , чем применение дешевых, поверьте.... их просто уйдет меньше :)
поддерживаю! пользуйтесь не отечественными электродами. правда на счёт холостого хода не факт. у меня на инверторе законные 110В, а озл не тянул ни как. в то же время вду эти озл жёг как положено.
А какой именно у Вас инвертор?
ZX-7-250, 12Х18Н10ТА, электроды ESAB, AISI-347, D=1,6, ток 40А, полет нормальный.
Эсабовскими электродами по нерже варить одно удовольствие. Поджиг лёгкий, шов ровно ложится, шлак сам отваливается когда шов остывает.
таких в продаже уже нет: блу вельд престиж 188 се/ge
Однако...нет ли тут кого либо маркетингового хода?
Изменено пользователем андrей
андrей, нет, нету. тут темку где-то делал, где спрашивал как проверить китайцев на честность. подсказали, проверил, ошалел: на этикетке косой 111В написано, вольтметр то же показал. вот как то так.
здесь таится опасность. как-то раз получил в глаз куском такого горячего шлака. остывая он трескается и очень резво летает, иногда на большие расстояния с приличной скоростью. может также что-нибудь поджечь.
Спасибо всем за ответы! Отчитываюсь.
Марку электродов продавец не сказал, я поверил что они по нерже только потому что у этого продавца покупал неоднократно разное и всегда все было хорошо.
Марку нержавейки, которую варить пытаюсь не знаю. Там обрезки труб, кусок болванки и пластина 1.5мм.
Когда минус на детали электрод (ф2мм) тупо прилипает на любом выбранном токе на инвертере. Зажечь дугу так и не удалось.
Когда на детали плюс электрод горит даже на минимальном токе. Пластину прожигает мгновенно. На болванке остается чтото похожее на шов (завтра сфотографирую).
Из всего вышесказанного делаю вывод, что таки не хватает напряжения для зажигания дуги при правильной полярности. Выходом вижу подбор электродов или доработку сварочного аппарата. Начну пожалуй с электродов =)
Минус на массу
Откуда такие однозначные утверждения?
У электродов для нержавейки, как правило основное покрытие, значит им нужна обратная (+ на электроде) полярность.
Да и вообще при ручной сварке полярность обычно обратная.
Прямая используется реже.
За все надо платить.
Далеко не все инверторы могут работать с электродами с основной обмазкой,
зато они намного экономичней по расходу электроэнергии.
Есть и сварочные трансформаторы, которыми вполне сносно можно работать подобными электродами,
Только ваши соседи по проводу будут очень недовольны.
Привет всем!Я думаю все дело в злектродах.Не думаю,что ХХ так может влиять.Сейчас очень хорошие злектроды по нерже.(раньше брал ЛЭЗ 29\9,сейчас ОК 67)Отлично варят и от транса и от инвертора влюбой полярности ,но лучше на обратной.Как то соседу варил по чугуну его эл-ми(марку не помню-помню очень светлая обмазка,сосед сказал.что по нерже)Варил трансом.Отлично варилось.Что то,неуспели оставили на весну.Весной эти же эл-ды-ни в какую.Липнут и все.Лежали в сухом месте.???Еще один клиент принес лист нержи(3мм)Размеченый,бак в баню.Ровный такой,блестит-пилить жалко.На аллюминий смахивает.Да нет,тяжелый,пилю-да нержавейка!Хорошо много не напилил,включил аппарат,попробовал-как в первом посте-все сгорает-чуть чуть шлака,даже от эл-да капель нержи нет.
Есть такая штука - печь для прокалки электродов. И на электродах обычно пишут перед работой просушить при температуре ХХХ градусов.
Сырые электроды, это не значит, что их из лужи достали и с них вода течет. Это значит, что они после сушки в печи пролежали больше 12 часов на воздухе. Причем просто на воздухе в сухом помещении, а не под дождем. И 12 часов а не полгода.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Кажись знаю такую фишку, основа электроды давнишнего года выпуска, хранившиеся в не особо сухих условиях помноженая на паталогическую несовместимость аппарата с электродами. Есть у меня такие тоже 2мм серенькие, годков им под 30, Фубаг их переваривает с трудом, но на прямой ничего, сильно липнут, но после розжига ничего, ASEA их не переваривает не под каким видом, вообще, на обратной хрен разожгешь, на прямой одни брызги и практически отсутствует шов.
П.С. Прокалка на них вообще никак не влияет, даже нет намека на улучшение свойств, даже вторая половина горит хуже, так как нержава греется относительно сильно при работе.
советские электроды имеют зеленоватый оттенок обмазки .
К источнику тока привиредливей чем УОНИ ,и также очень боятся сырости (прокалка обязательна)
при - на электроде дуга обрывается через секунду горения
Изменено пользователем дмитров
Шел вчера мимо рынка решил зайти. Опять спросил просто электроды на нерже, но уже в крытом павильоне рынка. Дали мне "наши для любого тока, похуже" и "импортные для постоянки, получше". Ни фирм ни тем более типа электродов выяснить не удалось. Ну пришел и первым делом пробовать. Зажигать все равно сложно, часто прилипает, но ВАРЯТ и те и другие варят. "Импортные" варят приятнее, дугу поддерживать проще (я очень недавно начал варить), наши чаще гаснут, но главное шов получается. Сегодня вечером попробую сварить пару труб и поломать.
Но ведь они их должны доставать из пачки, на которой должно быть и название и производитель.
Работу инвертора нужно проверять на "сложных" электродах.УОНИИ,ЦЛ-11(соблюдаем полярность-"+" на эдектрод).....С рутиловым покрытием-всегда зажгутся.С уважением,Роман.
Изменено пользователем ROMAN-WELDER
Есть у меня двойка нерж, свояк отдал. Марку не скажу, советские запасы, точнее марка " вынесеносзаводатайком", торцы окражены жёлтым. Лежали у него в холодном гараже много лет. Так вот... варил ими когда у меня был "блювельд 164 - получалось гадко,шипело липло - чёрте что короче. Стал я их потихоньку на аргон оббивать в качестве присадки, коль такое дело. Не так давно сменил 164-ый на "Б.В.210про", вставил электрод, зажёг... -совсем другая картина. На 35-40А бодро стали гореть, почти как рутиловые МР-ки, и не калил даже. Всё..отставить на аргон.- по прямому назначению пойдут.
post-15414-030621500 1363850066_thumb.jpg четыре "вязанки" таких имеется.
Изменено пользователем spiro
У старых советских электродов пачки могли развалится. У отца были старые запасы, пачек 8-10 УОНИ и чехословатские, очень на уоники похожи. Прочесть марку можно было только на двух пачках.
