georgy31
Паротрайк
Начал разработку трёхколёсного локомобиля на паровой тяге. Двигатель двухцилиндровый длинноходный, два цилиндра по 68х180мм. Колёса велосипедные. Топить дровами и газом. Вот с котлом заминка. Хотелось бы что то типа водотрубного Ярроу, но совместить его с вертикальным из витых труб для перегрева пара и полного использования тепла. Давление рабочее хочу пока в районе 10атм, что бы можно трубки от кондиционеров использовать.Хотелось бы иметь замкнутый цикл, что бы не таскать цистерну с водой. Подскажите где можно глянуть какие нибудь рассчёты, раньше с этим не имел дела. Может кто видел в сети что то похожее в готовом виде.
Думаю не пойдут,масса у этого агрегата будет совсем не для велосипедных колес.
Да нет, я прикидывал, 150кг без нагрузки выходит, практически как в обычном велике - 50кг на колесо.
Круто, но хотелось бы глянуть компановку и развесовку. Организация замкнутого цикла крепко увеличит вес и габарит аппарата.
NGS, Да не сильно то и увеличит, зато клубов пара не будет :)
Если использовать воду и вентиляторы на 400гц, то по прикидкам 5-7 кг выходит вся система, меньше чем канистру с водой возить. Вот радиатор, площадь поверхности где то 20метров, думаю достаточно, плюс головка двигателя очень оребрена и трубка от неё с медным оребрением.
Изменено пользователем georgy31
Мятый пар обычно используется в конусно-вытяжном устройстве для создания тяги в котле. Если мятый пар конденсировать- придется ставить дымосос ( пример -паровозы СО-17к и СО-19) . Топить лучше не дровами или газом , а мазутом (отработкой ) - у нее самая высокая теплотворность.
Не онял это предложение. Медные трубки и 200 атм. выдержат.
Медные трубки бывают разного диаметра. Те что я использую рассчитаны на 50 кг, минус, то что температура их 200градусов, это потеря половины прочности. То есть 10кг, это двукратный запас. Пока пойдёт.
Понял,вопросов нет.
Если можно поподробнее. У меня пар из цилиндров удаляется через отверстия диаметром 4мм. Будет в них "мяться" пар? И чем отличается мятый от немятого? Почему его нельзя конденсировать? Я в этом деле человек тёмный. У меня кстати пар выходит не самостоятельно, а выталкивается холостым ходом поршня.
Понятно, 4мм, что такое " мятый пар"? , 400 герц, оребрённая головка. Походу вы много недопонимаете.
Юрий, только не обижайтесь, Вам, как и многим другим начинателям подобных прожектов, настоятельно рекомендую прочитать весь раздел "Паровые двигатели", все его темы, от начала до конца. Там вы узнаете много нового для себя. Не поленится, залезть в вики. Вся накопленная информация, возможно, заставит вас отказаться от своей затеи.
И сделать ЧТО-ТО, и только потом.....
Задавать вопросы.
Очень хотелось бы чтоб этот прожект превратился в действительно проект и не остался на уровне:
-Пацаны, а вот эта хрень (картинка из инета) подойдёт в качестве цилиндра для паровика, дачу напругой снабжать?
Или
-Зацените, как я всё красиво разрисовал в (графический редактор). Это вам не на "синьке" карандашиком шаркать.
Спасибо Виталий за критику. Только мой принцип - Изобретать новое - а не копировать старое. Как получиться, будем посмотреть. Просто в мелочах не хотелось бы пролетать. Поэтому и обратился к вам за советом. Ошибки со стороны всегда виднее.
А мятый пар, это всего лишь термин. Но я как человек тёмный с ним был не знаком. Теперь буду знаком, но не думаю что мне это сильно поможет. :)
georgy31........................................................................................................................................................................................................................
Не обижайся на критику , посмотри на ЮТУБе видео по самодвижущейся паровой технике- часть вопросов отпадут сами собой. Познакомься с работами других на этом форуме . Паровик не так прост как кажется .ДВС много проще.
Спасибо Константин. Я много посмотрел прежде чем начать. Я ни минуты не сомневаюсь что паровик сложнее чем ДВС, но свой двс я уже сделал, теперь на очереди паровик. На ютубе нет данных когда заканчивается впрыск пара и начинается его расширение. Я бы мог сделать впрыск на весь рабочий цикл в ущерб кпд, а потом уменьшать это время, но хотелось бы услышать мнения практиков, кто прошёл этот этап, дабы сократить время на эксперименты.
Это называется "отсечка". В паровозах ей управлят кулисный механизм например.
Вообще стоит таки прочесть кроме раздела ещё и пару книг по устройству паровых двигателей. Именно для того, чтобы сократить время на эксперименты.
Зачем читать о том что не нужно? У меня клапанное парораспределение. Организовано с помощью электромагнитного клапана управляемого процессором. Весь вопрос - какие диапазоны отсечки оптимальны для получения максимального кпд.
georgy31, нет принципиальной разницы золотник через кулису или клапан от электромагнита. Принцыпы останутся одни. В прилепленной теме есть архив - литература - там собрано много книг по тематике паровых двигателей.
Спасибо за помощь.
Проекта не будет!!! Нет ни чертежей, ни расчетов!!! Зачем засорять сайт?
Скорее помощи не будет. Нет соответствующих наработок и знаний. Всё здесь остановилось на уровне консервных банок и настольных чихов. Это моё мнение после ознакомления с теми местами куда меня посылали. Буду рад если оно ошибочное. А мой проект идёт полным ходом. Вот например нигде не попадается рекомендуемый диаметр трубок для Ярроу мощностью в 1 квт, да и вообще мало что нарыл по этому котлу. Мне он подходит, потому что сгорание дров в нём происходит с наибольшей теплоотдачей. Причём эти самые котлы многие делают не правильно, это моё дилетанское мнение, и вместо улучшения естественной циркуляции, получаются встречные потоки и паровые пробки
Вот нечто подобное моей теме, но без использования современных паровых разработок. http://flashbackfab....steam-engine-2/ Тут дедуся забыл про перегреватель пара и потом начал лепить его вдогонку, что ни есть хорошо. Плюс возит за собой кучу ненужной воды за счёт газортубного котла, а это есть плохо.
Вероятнее всего, Юрий, вы не по адресу. Поднимите глаза на "шапку" сайта. Вы увидите:
Металлический форум
→ Хобби и увлечения
→ Моделизм
→ Паровые двигатели
это моделизм, Юрий. если что.
А дедуся методом проб и ошибок построил свой велосипед и ездит на нём и помощи,заметте, у форума он не просил а просто выложил этапы строительства. За что ему респект и уважуха.
Ему, Юрий, ему.......
Так я ж паротрайк и моделирую. Респект мне не нужен, уважуха и подавно. А вот пообщаться с коллегами по теме паровика, совсем не оказался бы. Заметьте по теме, а не с высокомерным отсыланием к глупой популистской литературе. Кстати, дедушка с сайта ничего не изобрёл, всё на что его хватило, это тупо скопировать чертежи 100 летней давности. Хотя нет, видно кто то подсказал экономайзер вдогонку засунуть. За это респект и уважуха? Дык надо найти советчика и уважать его. :) Причём тупое копирование, оно тупо перенимает и преумножает ошибки. То что котёл не пропаивался 100 лет назад можно понять, а то что он сегодня не пропаян, объясняется тем что никуда сей лисипед ездить не будет, после первого перегрева соты дадут течь в связи с разнородными металлами.
Юрий, скажите параметры машины (диаметр цилиндра, ход, обороты, одностороннего действия, давление рабочее и т.п.) я вам скажу какой котел должен быть (минимальная поверхность омываемая огнем). Котел вам лучше делать полу прямоточный - т.е. часть обычного котла, а часть трубок. Почему часть обычного котла - требуется определенное пространства для пара, чтобы машина могла работать на перегрузках, а почему прямоток (спирали) уменьшить вес котла. Но, самое главное - это площадь нагрева и интенсивность нагрева.
Спасибо Николай. Я знал что встречу тут грамотных самодельщиков. Двигатель у меня двухцилиндровый, однократного действия. Диаметр поршня 68мм, ход поршня 123мм. Перегрузы мне не нужны, двигатель всегда будет работать в одном режиме. У мне трайк гибридный, там есть ещё педали и электродвигатель для езды по городу. За городом, или при разряде аккумов растапливается котёл. Поэтому главная его задача быть лёгким. Легче чем Ярроу с перегревателем я не нашёл, буду рад если укажете что то легче. Обороты достаточно 1200 в минуту. Отсечка пара будет осуществляться электромагнитным распределителем.
Вот накидал котёл в первом приближении. Какие ошибки?
