Hovard
Накачка воздуха в емкость с высокой температурой.
Добрый день всем.
Есть емкость. Материал - сталь листовая 3мм ( чернуха ). В емкость нужно закачивать воздух под давлением до 6 атмосфер при том, что в емкости температура может достигать до 150 градусов ( этакое подобие автоклава ). Думал сделать это при помощи обычного золотника - не придумал, как его присобачить к 3мм листу. Есть компрессор, но так же не нашел подходящего переходника, чтобы повесить вакуумный штуцер, а тем более - вварить его как-то.
Подскажите, как это проще реализовать?
Заранее спасибо.
Форма и размеры емкости.?
Меня терзают смутные сомненья.. :)
"Оставь сомненья всяк, сюда входящий" :)
Форма - цилиндр. Нужен совет, как вварить ( или подключить ) золотник, а не совет, как и почему туда нельзя накачать 6 атм. Можно, знаю.
Наименее опасное место для врезки - центр торца цилиндра.
Но Вас правильно спросили про:
размеры емкости
С повышением температуры чернуха слабеет.
Полностью согласен. Но только в том случае, если мы говорим об отпуске каленой стали. В этом случае температура действительно критическая, но все равно при таком давлении и размере ( цилиндр высотой 40см и диам. 20 см ) непринципиальная.
Место я тоже знаю, спасибо. Меня больше интересует КАК его туда врезать герметично. Думал, возможно есть какие-то готовые решения типа муфт с установленными золотниками, которые можно использовать. Как в гидроаккумуляторах например.
Изменено пользователем Hovard
Штуцер с гайкой и паронитовые прокладки? Качать через подобие импульсной трубки(медь). Сразу клапан на ёмкость - лучше не надо.
впаиваются твердым припоем.
греть горелкой чернуху 3 мм докрасна? Изменено пользователем below
Получается, мне нужно подобие клапана Шредера, но только либо на базе "черной" трубки, чтобы можно было вварить в лист, либо на базе резьбового соединения, чобы посадить на обычную гайку и паронитовые прокладки. Есть что-нибудь такое готовое?
Я почему писал, что Шредера не надо прямо на ёмкость - он содержит резиновые/пластиковые уплотнительные элементы, которые могут испортиться при высокой температуре. Это по своей сути ниппель в соске резиновой камеры или колеса.
А через трубку - вполне.
Готового на ум приходит только длинный сосок от большегрузной автокамеры, внутренней в спарке. На противоположном конце резьбу нарезать и гайками, шайбами и паронитом уплотнить. Если там, конечно, стенки соска позволят.
Но сосок, кажется, из цветного металла.
Если допустимо паять твёрдым припоем к стенке автоклава, то можно и впаять трубку соска, вывернув, "золотник".
"Думал сделать это при помощи обычного золотника - не придумал, как его присобачить к 3мм листу"
Ну так а в чем проблема.? Так и сделай..
Берешь сосок с золотником от грузовика (он длинный). Отрезаешь нужную длину. Режешь резьбу мелкого шага (0,5 или 0,75).
Точно такую же резьбу в стенке емкости (3мм толщины для мелкого шага достаточно).
И вкручиваешь на ФУМе.
ВСЕ..
Изменено пользователем dinosavr
Не вижу в этом никакой проблемы и припои твердые тоже разную температуру плавления имеют.
Для того чтобы клапан не грелся ,удлинить саму трубку ( сантиметров на 30) и для компактности свернуть ей в виде спирали.
Я постом выше Вашего прочитал у ТС
и подумал, что греть горелкой там критично. Оказалось, не особо критично :)
Какие золотники впаивать??
Зачем Вам Шрёдер??
ввариваете, полдюймовый, стальной, водопроводный штуцер в Ваш рессивер, и радуетесь.
Трубка, между ёмкостью и компрессором, или медная с компенсационной петлёй, или нержавеющая гофра, или РВД, они есть под высокую температуру.
http://interprom.kiev.ua/MetalHose.html
