Egorkkk
Шестерня с внутренними зубами
Вот такой вопрос - можно ли нарезать внутренние зубы на кольце диаметром 300 мм шириной 10 мм, первый модуль?
Есть вертикалка и делительная головка. Не пойму, какая фреза нужна, бывают ли такие? Или можно готовую модульную переточить?
У внутреннего колеса профиль выпуклый - негативный по сравнению с профилем колеса с внешними зубьями.
Обычно внутренний зуб долбят
Изменено пользователем tmpr
Что долбят, я прочитал. Мне бы при моем оборудовании... )
Egorkkk,
Фрезер у Вас какой?
Со станком такого уровня не выйдет.
SASHA_76, ладно, обломался.
Можно на токарном резцом потихоньку выдолбить.
Нет, ну профиль-то не невозможный. Неужели нельзя сделать фасонную фрезу из отрезной? И обрабатывать с двух сторон просто.
фрезу можно сделать
Только удастся ли подлезть ею внутрь?
Ну диаметр внутренний 300 мм, мне кажется можно подлезть сначала с одной стороны потом с другой. А фрезу чтоб сделать наверное надо на токарном по шаблону точить?
Если больше 50-60 зубьев, то и по радиусу может сгодится.
При первом модуле выходит почти 300 зубов, еще точно не считал.
tmpr, не понял. В смысле брать радиусную фрезу сразу и не морочится с фасонной или что?
У многозубых колёс профиль можно заменить дугой окружности, если это облегчит изготовление фрезы.
При 300 зубьев зуб вообще будет почти как у рейки, т.е. можно заменить дугой с большим радиусом.
Позволю уточнить-разумеется, если зубья неответственные.
tmpr, Killerchik, вот теперь понятно и внушает надежду. Зубы неответственные, ответные шестеренки вообще из пластика на 3д принтере распечатаны, так что пошел я за радиусными фрезами.
Спасибо! )
Я, может и глупость скажу. Если с фрезы №8 вырезать один зуб, вставить в оправку и на долбежном или поперечно-строгальном? Я думал о таком варианте для блоков шестерен. Будет работоспособен такой вариант?
При таком кол-ве разница в микроны будет, если правильно подобрать
Вален, я думал об этом, только у меня кроме китайца и тв-6 ничего нет пока
tmpr,
Не встречались мне фрезы с большими радиусами. Если найти-в сотку отклонение должно уложиться. Хотя я бы на трапецию 20гр. её заточил :)
Согласен, т.е как рейка.
eto ne realno tolko na zubodolbgnom stanke
ili na tokarnom no toge metodom kopirovanija zuba
ili dolbjakom
alex0800,
А ничего, что внутренние зубья фрезеруются уже лет как 100?
Мне так и не дошло как подлезть, если не трудно схемку набросайте.
