King Kong
675 King Kong'а
надыбал 675-й Одессит, спасибо подсказал форумчанин! везти 300км !Есть в наличии авто жигуль с прицепом и 3-4 трудодень-человек :rolleyes: .Станок голый(без серьги и ВФГ) сколько в нем веса?Хочется погрузить на прицеп не разбирая ,например закантовать по 2-м доскам!получится?и как его ставить на ноги или ложить на спину? помогите советом кто какой опыт имеет? :hi:
Получится!
Затаскивайте ручной лебедкой по доскам.
На спину не валять.
Возьмите брусков, чтобы занять весь пол прицепа- тогда станок не сможет ползать.
за верхнюю точку притянуть к бортам стяжками, чтоб не упал.
Обязательно замотать пленкой, а то песка нажрётся.
Аккуратно в поворотах!
Изменено пользователем Веталь
Лeгковой прицеп надо только грузоподъемностью поболе! С обычным будет куча проблем с ГАИшниками и транспортниками.
Не болтайте ерунду. Вез свой 676 из под Тулы (почти 2000 км) на простом легковом прицепе, правда тягачом выступал раф4.
Станок весом под тонну, брал с собой старые покрышки от легковушки 3 штуки. Вез станок лежа на правом боку, верхняя часть лежала на 2 покрышках, рядом снятый суппорт прижал 3 покрышкой. Все это дело притянул ленточными стяжками. Ехали 100-110 км.ч. Ни один гаишник даже не посмотрел в мою сторону. С телегой тоже проблем небыло (грузоподъёмность 575 кг), только колеса на ней подкачай до 3 атм.
Повезло! Я когда занимался на своем газике доставкой и грузов и дров много проплатил. А один раз ни чего не доказывает! Грузоподъемность легковых прицепов до 650кг даже категория не нужна а выше увы. И за перегруз штрафы поболе чем за простые правонарушения не думаю что ПДД в этом отношении сильно разнятся по СНГ!
Если получится положить на спину аккуратно на покрышки - лучше так, иначе надо его очень хорошо на растяжки брать, шаткий. На морду класть не стОит.
Все что можно снять положить в багажник, А вес голого 675 я думаю будет не больше 700 кг.
Я говорил что вез на правом боку, положение очень устойчивое. Только суппорт снимать нужно. Грузил все это дело манипулятором.
частично разобрать часть в машину часть в прице сам станки себе так возил и не раз всеравно дома переберать нужно будет да и прицепу с фаркопом легче будет
основу лучше по уголкам на мет.листе в прицеп кантовать если нет погрущика
да и стоя станок ненужно везти прицеп очень раскачивать будет из практики говорю
Что проще всего снять? и что для этого надо иметь?
Я не знаю откуда ТС, но в Украине согласно ПДД водитель грузового автомобиля не может отказатся от взвешивания, а легкового может, только нужно знать этот нюанс. То есть перегруз легкового автомобиля дело недоказуемое и может иметь последствия только для самого автомобиля. Сам регулярно пользуюсь легковым прицепом грузоподъёмностью 350 кг иногда гружу больше 1 т, прицеп садится на подушки, так и еду, правда очень аккуратно (дышло пришлось усилить, а то погнулось).
В паспорте (спасибо форуму)написано вес без причандал 635 кило! что имеется в виду?
Как именно по уголкам на листе?Планировал по доскам : L2метра ,толщиной 50мм !наверное надо взять на эти доски листметалла?шоб легче толкать! :wacko:
Снять можно хобот 15 кг, ВФГ 25 кг, поперечную подачу 35 кг, стол , суппорт больше 60 кг. (я вес примерно написал, не взвешивал, но жену свою я поднять один могу, а суппорт - нет, проверил только что). Коробку вытаскивать, наверное не стоит, хотя тоже можно.
Мне, чтобы разобрать хватило простого автомобильного набора гаечных головок и головок с шестигранниками, станок почти весь на имбусных болтах (у меня 675п 1985 г Ереван) и молотка 500 г: хобот присох.
Кстати, вчетвером по доскам спустить неразобранный станок мы не смогли, снимали манипулятором. Правда, мы все очкарики, может, если покрепче бы были... Пододвинули к краю кузова успешно, а вот когда станок стало надо наклонять и толкать на доски - боязно стало, и за доски 250х50 и за себя, что не удержим, если поедет, хоть он и на веревках был.
Шум, Шестигранники какие нужны?
Я свой разбирал шестигранник на 7 использовал. А так лучше набор взять пригодится всегда.
есть набор стандартный! но там не большие размеры ключей ! Его хватит?
вполне хватит и докупите шестигранник на 7 мм
остальное все тоже самое.
Стоя вести даже не рассматривайте.. уйдет даже на небольшом повороте, а если кочка и прицеп с собой захватит..
только лежа, вы не бортовая машина где его к борту притянуть можно. у него центр тяжести высокий.
ну и присмотритесь к новому сцеплению..
Размер шестигранника точно не помню, но что-то такое 5-6-7, может и 8 где. Набор надо, это правильно Dusha76 подсказал. Со шлицевыми отвертками, гаечными ключами и прочим. Не известно же, на какой болт заменили родной крепеж. Самые большие болты у меня были, которые крепят стол и которые крепят колонну. 22 может быть, может и поменьше.
Мы везли в портере стоя, но не быстро. Расчалили его за борта веревками. Но это не от ума, а от слабосильности, мы бы его не подняли потом, если бы положили.
Если со станка снять двигатель(или двигатели) и суппорт, то его можно очень удачно положить "на спину" (может и крышки задние тоже снять, не видел их ни разу, у меня их не было), только из подошвы масло вылить надо, а то потечет.
В точку, если где по снегу придется ехать, с жигуля по зиме тягачь слабоват.
Ну что Вы про спину пишите, суппорт конечно тяжеловат, но со снятым на боку лучше. Проверено.
Какое масло в подошве? в коробке может имеете в виду.
учтите, точка наклона для потери равновесия на фрезере вперед 20 назад 13
боковые углы по 15 град приблизительно. высокий центр тяжести.
не спрашивайте откуда знаю...
Не. Я именно про подошву говорю. Там бак во всю ногу и заполнен он у меня был маслом, вообще, наверное, СОЖ там должна была быть налита. Может когда и была, но осталось одно масло. Может из СОЖ вода испариться?
