Evgeni45
О разборке мощных трансформаторов от отечественных микроволновок и их применение
В отечественных микроволновках использовались довольно мощные и тяжелые 7 -8 кг трансформаторы, которые могут быть использованы для творчества чипмекеров.
Это и аппараты для точечной сварки, сварочники, лично я использую для питания частотников на 380 В, после небольшой переделки.
Проблема в том, что разобрать такой трансформатор трудно по причине его заливки и склеивания клеями на базе эпоксидной смолы. Но не надо бояться трудностей.
Достаточно нагреть такой трансформатор до температуры 110 - 120 градусов, можно даже и в кипящей воде ( это если просто надо разобрать без дальнейшего использования обмоток) при этом эпоксидка существенно размягчается.
Далее с помощью показанного на фото приспособления с ленточными кольцевыми захватами , методом рычага Архимеда, половинки сердечника разьединяются и трансформатор разбирается, можно и ударить деревянным молотком по сердечнику для сговорчивости. Хорошо использовать обратную струбцину.
Греть можно в термошкафу, в духовке с регулируемой температурой, я грею просто на электроплитке с терморегулятором, закрыв трансформатор кастрюлей или тряпками, если уверен, что температура не будет выше 120 градусов.
Время нагрева около часа, надо чтобы все прогрелось основательно. Важно не нагревать трансформатор выше 150 градусов, чтобы не попортить изоляцию обмоток.
После разборки надо вытащить магнитные шунты и можно немного домотать первичную обмотку, чтобы снизить ток холостого хода примерно до 50 - 200 ма. Если на Вашем трансформаторе он такой, то можно ничего не и делать.
Далее решается вопрос по вторичной обмотке.
Если надо получить, например, автотрансформатор на 380 В для частотника, то вторичная высоковольтная обмотка аккуратно сматывается, а на каркас наматывается обмотка на 160В или толстым проводом диаметром 1.5 -2 мм или параллельно в 9-11 проводов от смотанной высоковольтной обмотки. Количество витков определяется очень просто.
Наматывается любым поводом витков 10 и измеряется напряжение на этой обмотке. Лучше подключить небольшую нагрузку, например лампочку вольт на 36, 25 Вт. Далее число витков пересчитывается пропорционально напряжению под Вашу задачу.
Изменено пользователем Evgeni45
Ну дык да, из любого ненужного трансформатора можно сделать что-нибудь нужное или разобрать на металлолом.
Золотые мысли. Если есть голова и хорошие руки, можно творить чудеса из чего угодно.
У меня на работе лежит подобный транс. Не знал что он от микроволновки..А приём разбора рычагом удачен! Мы всё постукивали молоточком. :)
