Jura28
TB-4.Как приспособить станок для работы по дереву.
Всем форумчанам желаю здравия! Недавно восстановил полурастащенный станок и планирую точить древесину, а поэтому прошу подсказать, как правильнее изготовить и приспособить подручник.
Jura28, если руки золотые - неважно откуда они растут
для дерева купите не за дорого стд 120. а тв оставьте для металла. или поменяйтесь с доплатой.
Кусок подходящего профиля в резцедержку и все дела. Вот только оборотов маловато будет ИМХО.
Привет, земляк! А станок то ТВ-4? Фото ? Цилиндрические детали можно и без переделки точить, а вот для фигурных лучше подыщи СТД-120, они недорогие и точи на здоровье!
А зачем? Простой деревяшечный сделать проще у твшки надо и обороты увеличивать родных не хватит.
Еще как вариант , на своем ТВ-4, не так уж и сложно изготовить детали для собственного токарного по дереву. Так сказать чипмейкерский подход.
уже опередили :unknw:
Изменено пользователем Богд@н
Причем будет очень правильный подход!
Вот-вот! А ещё, как вариант, можно какой-нибудь такой. Причём, цена с завода - 180 долл. А в нашем городе, в магазине, видел за 150 (нисколько не реклама, просто констатация факта). Понимаю конечно, что полукитайский, полусмоленский, так по дереву же :).
Вот самый правильный вариант :good:!
В смысле? У меня, например, на ТВ, шпиндель синхронизирован с кареткой.
Минусы использования ТВ-4 по дереву:
- малые допустимые длина и диаметр заготовки,
- малы обороты (надо порядка 1500 об/мин, для мелких деталей и до 3 тыс.)
- древесная пыль будет забиваться в щели и оседать на смазанных поверхностях, шестернях гитары и т.п.
У меня ТВШ-2, который по металлу, стоит под полиэтиленовым чехлом - в мастерской с деревом работаю чаще, поэтому станок закрыт от древесной пыли и летящей стружки.
А я вот здесь смысла не уловил. Разговор шёл про то, что имея свой токарный по металлу, можно с его помощью сделать токарный по дереву, благо его конструктив намного проще. А вот при чём здесь синхронизация, простите - не понял :unknw:.
ХХI век. Черенки для лопат и ручки для напильников тема не актуальная. Наверное.
Вот тут есть немного о синхронизированном http://www.chipmaker.ru/topic/29966/page__view__findpost__p__832321
Еще есть книжка об обработке деревяшек на Универсале. Не для простых смертных и не для примитивных станков. Так что, самый правильный станок по дереву для каждого свой. Только и всего, ничего личного.
Смотря какие детали точить. Если надо делать цилиндрические/конические, то на подручнике умучаетесь(особенно если нужно точно) Нехватку оборотов шпинделя можно решить заменив резец на фрезу (вместо резцедержателя ручной фрезер, либо прямую шлифмашину) тогда обороты шпинделя наоборот минимальные ставить. Целесообразно, если ТВшка убитая, либо стоимость заказа перекроет стоимость ТВшки. В любом случае закрыть станину плёнкой непомешает. А еще можно копировальный сделать.
Изменено пользователем Веталь
У меня "Универсал3". При прямом ремне получаю 1:1 как на двигателе, т.е. 2800 об. мин. Для меня неопытного достаточно оказалось. мелочёвку делал неплохо. А вот ТВ4 конечно обороты маловаты. Знакомый поставил большой шкив на двигатель, доволен. Но коробка шумит!!!!
Есть нюанс. У ТВ-4 наибольший шаг 1.25 мм на оборот. Для вырезания спиралей на балясинах и т.п. целей нужен шаг 20-200 мм на оборот и даже более. Т.е. в любом случае надо полностью переделывать гитару и коробку подач, возможно будет проще сделать полностью с нуля. Так, при шаге винта 4 мм и требуемом шаге 100 мм вал должен крутится в 25 раз быстрее шпинделя. Получается, надо от двигателя вращать вал, а уже от него через редуктор (возможно даже червячный) крутить шпиндель.
Уважаемый A.N., в таком случае Вам нужно было не мои слова процитировать, а сослаться на станок по моей ссылке. А то получается, что мы, мягко говоря, обсуждаем разные темы - я говорю про то, что можно изготовить с помощью токарного по металлу, Вы говорите про навороченность токарного по дереву.
А ещё обращу внимание всех (и себя в том числе :)) на вопрос ТС:
А мы что обсуждаем :unknw:?
Простите великодушно болвана.
Спасибо всем откликнувшимся.Склоняюсь к мысли действительно просто купить другой станок .
