Besprizornik
Многоскоростной режим частотника HUNDAY 700E
Свершилось!!! Приспособил к УТ-16 частотник HUNDAY 700E 037 в паре с мотором 4/1500 смануфактуреном в Могилёве...пока на соплях конечно. Результатом доволен, вне фанатических режимов на переборе 1:1 система вполне работоспособна, на переборе 1:8 не удавить, что естественно.
Есть пара вопросов на котрые в мануале нет ответов:
1. Пение мотора на несущей 5 кГц присутствует и довольно раздражающее, на несущей 11 кГц пение уже не слышно...не поплохеет ли приводу если он будет работать на несущей 11 кГц?
2. Можно ли сделать переключатель многоскоростного режима на галетнике и можно ли переключать скорости не останавливая мотор?
Мне показалось что 16 скоростей куда как достаточно будет, не потребуется индикация скорости шпинделя...
Гость kpss64
Besprizornik, Если кабель от ПЧ до мотора метра 3. то на11 кгц нормально будет.По поводу фиксированых скоростей курите мануал и разберётесь сами.
В многоскоростном режиме скорости можно переключать на ходу.,на счет 11кгц тоже не должно быть проблем, пробуйте.
Pavel47, спасибо! 11кГц пробовал, просто интересовало не будет ли дурных последствий. Кабель от ЧП до двигателя короткий, метра два. Управление пущу отдельно в экране. Как раздобуду галетник на 4 галеты так и попробую. Отпишусь тут о результатах.
Да, кстати, минимальное сопротивление тормозного резистора указано от 35 Ом. В наличии имею ТЭН от советского самовара 1.25 кВт что есть 38 Ом...нету самого самовара а то б и чаю попил :)
На ТЗН будет приходить высокое напряжение, нужно учесть это. Изоляция проводов и самого ТЭНа.
А какое если не секрет...? Всяко не больше 400V надеюсь и, если изоляция проволочного резистора вполне себе так выдерживает то изоляция ТЭНа тоже должна выдержать.
12.5 кГц выставил несущую, свист тонюсенький остался но не напрягает. Хотя чего ждать от этого электродвигателя, раньше в Могилёве флаг держали кое-как а теперь... На новом мотор-редукторе Инновари 402 сегодня заменил нового с косяками, в виде визга какого-то непонятного изнутра, "магилёвца" на китайца от Элком-Спб...и что удивительно, китаец молодцом показал себя, на 5 кГц несущей свиста гораздо меньше.
Не, частотник на токарном мне определённо нравится всё больше и больше, никаких клацаний рычагами и тп и тд, оно конечно и режимы не предельные тем более моторчик небольшой. Осталось приладить по-нормальному кнопки пуск/стоп/реверс через промежуточные реле от ИЭК (кочергу передумал ваять по-новому, при нарезке резьбы в рукопашную и по грибку коленом наддать можно для стопу), переключалку скоростей присобачить...
При торможении напряжение на контуре постоянки будет больше питающего. ТЭН не должен иметь индуктивность, это в том случае когда используют проволочные резисторы
Точно, я что-то не подумал, хотя железо у ТЭНа снаружи
Нафиг многоскоростной режим, разонравился. Лучше галетник и магаз сопротивлений подстроечных присобачу со временем и кнопушечку толчкового режима тоже на резисторе, не понравился толчёк предусмотреный конструкцией.
М-мммм, а точность поддержания скорости вращения неплохая от 3 Гц, ниже уже без ОС проблематично наверное, наблюдается рывки шпинделя.
Вот чего подумал- а как связать некой зависимостью привод шпинделя и подачи, то есть частотник с асинхронником на привод подачи влупить? Рассогласование на подаче и в 5% ерунда, да и при нарезке резьб нормальной и ниже точности тоже хватит если в гайке не более 10 витков.
Чем родная гитара не устраивает, 2 привода с ПЧ на один станок, это необоснованно дорого, да и преимуществ не видно. Резьба опять таки может и не получиться без жесткой связи со шпинделем, либо энкодер ставить на шпиндель и ОС городить, но это уже дорога к ЧПУ.
только одно слово знакомое- гитара.вот бы видео посмотреть.
Гитара и коробка подач совершенно не устраивают. Шуму как от паровоза у всех этих шестерёнок...при выключеном трензеле на 1000 об/мин теперь можно около станка вполголоса переговариваться, а как только автоподачу влупишь уши от бубенцов закладывает. Ладно гитара звенит, у меня 1:1 она так что можно на ремень ГРМ заменить без проблем, а вот КП...
Энкодер и схемку электронного резистора городить, полагаю, надо...
Вчера пошаманил частотник... настроил две ступени ускорения где второе вступает в законную силу по достижении частоты 9 Гц. Приладил отдельно кнопку пуска без фиксации какую нашёл- КЕ102. Основное устройство пуска взял из шкафа УТ, это кулачковый отключатель с охлаждения....частотник лежит пока на полке :)
Получилось так:
Минимальная и она-же стартовая частота 2.37 Гц, это на шпинделе 80 об/мин
Переход на второе ускорение по достижении заданой частоты.
Частота перехода на второе ускорение 9 Гц что соответствует 304 об/мин
Время ускорения 5 сек.
Время второго укорения 2 сек.
Теперь имею некоторое удобство в выставлении биения заготовки. Нажимаю на кнопочку и шпиндель начинает раскручиватья медленно до 304 об/мин, несколько оборотов успевает сделать при 80 об/мин что есть гут для наблюдения, Потом быстро раскручивается до установленой частоты какая бы она ни была, хошь 2000...
Конешно нет пока такого удобства как, например, с 1К62, но уже что-то
Основываясь на своем опыте вы бы что выбрали асинхронник и частотник, асинхронник и коробка или коллекторный мотор с обратной связью?
Недавно приобрел токарный без мотора с1е61а у которого изначально стоял коллекторный мотор и не знаю что лучше поставить сейчас....
Звиняйте что не по теме а фото можно такого станка, даже не слышал такой марки.
codename1182, Сделаю....
Долго прикидывал...к носу, не в плане что выбрать а какое подобрать. Вижу не зашибся, мотор 4 квт самое оно...3 квт было б маловато а 5,5 не влезет наместо коробки скоростей. Коробка скоростей в принципе не нужна, особенно если три перебора ПБ 1:1 1:4 1:16, у меня на УТ 1:1 и 1:8. Хорошо б конечно редуктор косозубый малошумный 1:2 присобачить так как после Ф70 прямого привода маловато а 1:8 медленно и шуму много.
Вот эта кнопочка
Оторвал бы причинное место конструктору за лимб поперечки с ценой 0,04 при винте с шагом 5 мм. Приладил от 1К62 нормальный с ценой 0,05. Родной внутри 80 мм и 1К62 тоже 80, отличия что у кашки он снаружи 100 против 90 УТ и шире, сделал проточку с торца и теперь балдею от ненадобности пересчётов.
Лимб продольно 24 мм/об, оторвал бы конструктору второе по степени значимости место. С этим сложнее, либо ставить шестерёнки либо УЦИ, второе есть гут но нету денег.
можно поподробней про регулировку HYUNDAY 700e. У меня образовался HYUNDAY 700e-022HF - приобрел по случаю бу. Готовлюсь к первому опробованию - мануала пока нет. Не знаю как настроен - с чего порекомендуете начать? Степ бай степ.Не бейте больно помогите лучше.
Мануал почитайте здесь: http://digitalson.ru/MANUAL/HYUNDAI/N700E_04_037_Manual.pdf
Первое, что необходимо сделать, это определиться, где Вы будите использовать данный частотник и что Вы от него хотите.
Второе, набросить приблизительную схему подключения частотника.
Третье, собрать схему и запрограммировать частотник под ваши нужды.
Определился! Использование на даче для вращения электродвигателей - разных но неодновременно( гриндер, шлифовалка 0
На даче три фазы-380. Земля плохая (контура нет :-(() , ноль- обычный ( 4- провод ). Смущает что бывают перекосы по фазам. Что по этому поводу можно сделать? Какой перекос вытерпит данный частотник?
Хочу регулировать обороты . Частотник 2.2 кВт. Движки у меня 0,75-1,5 кВт. Почитав форум сделал вывод что частотник большей мощности без труда будет работать с двигателями меньшей, чем он сам мощности. Я правильно понял?
Дальше как соберу себе схемку на коленке - приступлю к включению и програмированию.
Соответственно не знаю на что он был запрограммирован - на внешнее управление или от своего пультаю Вопросы будут появляться- буду спрашивать!
Инструкцию читаю, спасибо.
Инструкция даёт достаточно общей инфы для настройки, земля ему и нафиг не нужна, перекос выдержит, но тепловуху на входе желательно. Тут одним товарищам устанавливал частотник 700Е на станочек...в результате раздолбайства электриков одна фаза на входе пропадала и частотник терпел эту порнографию периодически выдавая ошибку по току и низкому напряжению фазы, однажды не выдержал, плюнул на всех и вся и сгорел. Честно говоря я, когда устанавливал его, расчитывал что при отсутствии фазы сработает защита главного привода и даже сделал отслеживание этого частотником, но не подумал что некий электрик выдернет мешающий проводок фазы на частотник и обратно не всунет...
Что касается програмации и определения схемы и нужд то это уже давно работает...теперь, с приобретением правильного галетника на 25 позиций, можно заниматься пайкой и програмацией, однако думаю хватит ли 16 скоростей или замутить самодельный резистор с фиксацией нескольких положений.
На токарном иногда дробь бывает, так вот смена оборотов в пределах 10-20 дробь часто изничтожает.
Из мануала:
не используйте устройство при состоянии обрыва фазы. Преобразователь модуля может быть поврежден как результат следующих условий:
ДИСБАЛАНС НАПРЯЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 3 процента.
Далее по тексту ниже в таблице 2-5 присуйствуют дросссели пункты 1 и 8 т.е на входе и на выходе из инвертора, что они из себя представляют?
Тыц в лицо гуглу и ищем моторный дроссель
