resetnow
Полированные валы, шариковинтовые пары и другие детали CNC малого диаметра. Можно ли достать?
Задача:
Перемещать некую платформу малого размера (5×5 см) по двум осям в некоторой области (13×18 см). Платформа легкая, большого усилия не требуется.
Как мне изначально показалось, логично было бы использовать детали от станков с ЧПУ. Но есть одно «но»: размер деталей. Минимальный диаметр полированного вала, который я нашел в интернете — это 10 мм для российских поставщиков и 6 мм для китайских. Мне такие валы совершенно не нужны, вполне хватило бы 3-4 мм. Нужны направляющие и ШВП малого диаметра — такие иногда встречаются в CD-приводах, но там они короткие.
Шаговые двигатели небольшого размера — не проблема, нашел.
Вопрос:
1) Реально ли найти где-либо указанные детали, но в масштабе 3 или 4 миллиметра?
2) Может быть, есть какие-то альтернативные методы? Где-то продаются маленькие рельсовые направляющие? Какие-то еще механизмы?
Спасибо.
Изменено пользователем resetnow
http://www.antrieb.ru/pdf/pm/shaft_bushings/W.pdf
http://www.antrieb.ru/pdf/pm/linear_guideway/mg_ru.pdf
Найти реально,но цена вам не понравиться.
Находил в китае ШВП 0802 - 950 долларов.
Готовые линейные модули типа THK KR20, KR26 и им подобные. На Ебэе можно выловить за вменяемые деньги.
Может направляющие/модули скольжения? Нагрузки небольшие...
http://www.chipmaker.ru/topic/39851/page__st__20 пост 37
Реально цена правда кусается http://www.romani-gmbh.de/
Изменено пользователем A_N_D
Спасибо за ответы.
Это, похоже, и есть основная проблема. Причем на 4 миллиметра стоит много дороже, чем 5 миллиметров — почему так?
По поводу ШВП — если взять метчик и стальной пруток (кстати, где его можно купить?) и нарезать — должно что-то да получиться. В качестве гайки можно взять толстую пластину, скажем, 4×8 мм и нарезать резьбу + сделать отверстия для крепления.
Тонкие цилиндрические направляющие будут прошибаться. Надо рельсы.
И, как правильно скаали, впполне можно носмотреть в сторону скольжения.
А что это? Не самодельный сканирующий задник случаем?
Он самый, как вы так распознали?
Надо рельсы
Есть опасения, что задник получится очень-очень громоздким. Хотя, если других вариантов не будет — будут рельсы. Можно будет целую фотокамеру двигать на этих рельсах.
На неделе схожу на барахолку — посмотрю на всякие остовы принтеров и прочие железяки. Маловероятно, что среди советских радиол и утюгов будут валяться рельсовые направляющие, но попробую.
Может старый принтер разломать? Там много интересного можно повыковыривать.
И нужно ли для задника ШВП, направляющие шлифованые?
Ведь перемещение дискретное. Сдвинул, придавил, снял. Сдвинул, придавил, снял.
Никаких особых требований к точности позиционирования нет.
Согласен, не нужны. Но какая альтернатива? Каретка и ременная передача - направляющие все равно нужны. Ещё можно сами ШВП использовать как направляющие, а рельсы сделать простые - выступ на основной части и паз на каретке (пластиковые части планируется делать на 3D-принтере).
Я вот тут покупал 8 мм, у них много чего есть, единственное неудобство - оплата с карточки или через банк. http://www.bergab.ru/lmshafts.shtml
Потому что мелкое всё,там шарик 0.6мм попробуй его произвести,проще ШВП сделать на 20-30мм чем 4мм и спрос больше делать легче.
На habrahabr подсказали продавца — http://www.ebay.com/itm/Prazisionswelle-4mm-Tol-h6-geschliffen-VA-1-4305-1504-/310098238852?pt=RC_Modellbau&hash=item48334b9d84
В Россию он не отправляет, но если получится договориться — цены вполне приемлемые.
Вопрос:
Посмотрите в CD, DVD приводах, там отличные валы 3мм, возможно короткие. Но как вариант.
Есть в наличии валы от оргтехники на 6,7 и 8 мм. На 6 и 8 мм. есть подшипники скольжения.Также имеются шаговые двигатели и кг.300 прочей радости. 4-х мм.спицы были,но в кладовку давно не заглядывал,поэтому точнее смогу ответить позже.В барахолке оставлял своё сообщение по этой теме "комплектующие для самоделок".
Ремень и двигатель из того-же принтера выдернуть.
Металлическая рамка с окном примерно 150х200 вдоль длинной стороны которой перемещается рамка-поперечина с окном примерно 150х50, в котором перемещается матрица.
Рамки из листа в 1,5-2 мм толщиной. На края рамок, которые играют роль направляющих, надеваются пластиковые башмаки имеющие П-образный профиль.
А зачем действовать так "прямолинейно"? ДЛя маленьких размеров выгодны иные решения чем для обычных. Осветите задачу.
Чем тоньше вал тем больше его прогибает во время шлифовки, пока до нужного размера выходишь по всей длинне - несколько дней пройдёт.
Как-то делал для себя пару валов диаметром 12,7мм и длинной 300мм. Калёная сталь, пока они до номинала вышлифовались - прошло пол дня.
Ну это если пару штук делать.
А в серийном производстве тонкие валы проще пропускать в бесцентровошлифовальном и потом резать на куски нужной длины.
