Sakhalin_Cat
Что нужно для организации хорошей литейки.
Всем здравствуйте.
Возник у меня вопрос. Что нужно иметь в идеальной литейке. От и До. Лить надо чугун и сталь, иногда алюминий и бронзу. Не больше тонны в сутки. Нужно мне бизнеспланчик для себя небольшой составить, а по оборудованию и технологиям плаваю. Литейка для меня внове...
Печку хотелось бы индукционку, хотя если можно работать на природном газе то это был бы более экономичный вариант.
Понимаю, что необходима лаборатория. Что нужно приобрести в лабораторию, какое оборудование, оснастку.
Вьезжаем в пустое помещение, может придется строить новое под это дело. Может у кого есть типовые проекты подобных производств?
Интересует оборудование самого литейного цеха с нуля, что нужно? от ломиков до печи и ковшей.
Интересуют расходные материалы и количество их на местах хранения. Кирпичи, песок, жидкое стекло итд.
Интересует лаборатория, приборы, реактивы, оснастка.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Надо еще определится со способом литья.Например для литья в землю понадобятся бегуны,а по ХТС смеситель.
Залил какой то учебник по литью.
И тупо пробил яндекс http://yandex.ru/yandsearch?text=ghjtrnbhjdfybt+kbntqyjuj+ghjb%5Bdjlcndf&lr=213
там и лекции в тему выскакивают http://gendocs.ru/v9701/?cc=5
Ну большая часть в землю. Люки, решетки сливные. А вот по фигурному литью типа заборных решеток, фурнитуры и пр. нужно мнение профессионалов.
Учебники по литью у меня есть. Я разве просил послать меня в библиотеку?
чугуний и сталь оно одна фиг в землю. если плоские барельефы то так же как и люки-решетки. если объемное - лгм, тему лгмщика читайте. точное литье - эт по выплавляемым в корки.
сначало надо будет освоить хотябы в землю... Нет, хотябы получение чугуна. :)
чугуний покупается готовый в чушках нужных марок. плавится всего при 1250-1300. получать его эт над горно-обогатительный комбинатик сторить :-)
просто как тут уже говорили, все технологии подразумевают свое оборудование. но поделить все можно на несколько участков. 1 это плавилка и заливка опок. сама плавилка, краны-балки, пути или дорожки подвозки опок. 2 это формовка опок, земля, смесители, грохоты, бегуны, опоки вибраторы и прочее. 3 модельный угол. где будут изготавливаться модели отливок. тут уже от выбраного способа. если в землю, то изготовление опок и самих моделей, станочный парк, фрезеры и прочее. ну и 4, эт цех послелитейной обработки. пескоструи, вибраторы, болгарки и прочие пилилки ковырялки. примерно так. если лить стали марочные, то еще нужон будеть лаборант-технолог, который будеть следить за качеством выходящего металла, и коректировать загрузку шихты.
Этот вариант отпадает. Нужно получать нормальный метал с металолома.
Надо на экскурсию ехать к комуто.
при этой температуре можно будет нормально слить или же нужно перегревать выше ????
Дыма много? Выбросы? Надо же както фильтровать. Кто и чем? Хочется чистое прозводство.
в этих пределах идет розлив. Дыма в любой литейке много. Чугун марочный из мет лома наверн тоже можно делать, но как я подозреваю это будет гораздо дороже чем лить из покупного. Над же будт делать сперва плавку некого количества лома, делать анализ полученого металла. Расчитывать чем и в каком объеме"доперчить и досолить" до состояния гостовского металла. Потом делать еще плавку... Гемор да и только. Или делать только художку, там пофиг марка
Для начала только художка и люки. самое простое. Надо научится плавить и разливать. Остальное потом. В мечтах хочется в пределах 250-300кг иметь возможность разливать любые стали под хим и мех соответствие от ст.20 до ХМ. Но это очень далекое будущее. для начала надо научится лить просто, дешево и брутально нехитрые изделия из металла марки ХЗЧ. Паралельно можно учиться соответствовать нужным ГОСТам.
Какое оборудование нужно в лабораторию для цветнины, стали и чугуна? Цель лаборатории соответствие сплава ГОСТ и выдачи документации\заключения по ХимСоставу и мехсвойствам на отливки.
Кстати отливки же отковывать надо если под мехобработку?
Как Вы это себе представляете? Изготовили модель, отлили а затем отковали :rofl: . Вы же думаете заняться литьем, при чем здесь ковка. Вот термичка действительно нужна, если думаете лить сталь. хотя бы для отжига нормализации заготовок, для чугуна можно обойтись и без, Лить люки и художку можно и без лаборатории. В принципе и сталь можно имея нормального технолога. Согласен с мнением, что чугунное литье проще лить из товарного чугуна, если поток, где Вы лома столько наберете и гимор с разделкой. Удачи .
Это вряд ли. Очень дорого
А если лом моторный , с батарей и чугунных ванн?--Как делать марку чугуна ?
Что думаете об электрической для особого чистяка и газген для всего остального?
Изменено пользователем Kedrach
Полезно было бы узнать как плавят "ковшиками" в Нефтеюганске для нефтесервисных организаций. Кран -балки там вроде не использовали.
А что лить то и вытачивать собрались?Спрос большой на пулоси из очень хорошей стали , но на оборудование вкладываться.. , зато спрос на них без предложений (спрос есть --предложений нет , грубо говоря).
Чугунные чушки во колько встанут на доставку .........
По лаборатории вот хорошая ссылка для основного прибора http://www.sp-an.com/choice.htm не реклама просто хорошо дано
Изменено пользователем сборщик66
Забудьте о литье. Литьё всегда "грязное".
сталь получают из чугуна а вот наоборот это будет сложно, как вариант продувать(барботировать) метан, пропан, плавить перемешивая с коксом, графитом
Газ нужен как минимум среднего давления. Либо на мазуте горелка, что было бы менее проблемно с точки зрения надзорных препонов, т.к. установить газ по закону для литейки практически невозможно. А так отработки наберешь и кочегарь на здоровье.
Я бы на такой объем делал отражательную печь типа и размером с обычную ванну, сверху 1-2 горелки на отработке, крышка открывающаяся (для загрузки), ванна с возможностью наклона (для слива), крышка разделена на 2 отсека 30%70 чтобы 30% со стороны слива была, чтобы мешать, смотреть, добавлять.
Горелка строит по касательной к расплаву. с противоположенной стороны вывускная труба отработавших газов.
Футеровка примерно 50 см толщиной, бетоном бы сделал, наполнитель периклазохромитовый, хромитопериклазовый, корундографитовый или подобный на полусухую трамбовал и обжигал, крышку на горячую без загрузки открывать нельзя, треснуть может футеровка.
Представляю я себе это просто. Отливается кубик из ст45, а потом методом ковки осаживается до поковки нужного размера.
Чем я думаю заниматься, я уже написал. А вот однозадачное мышление это проблема.
В идеале прогрев на газу, а плавка на энергии. Газ дешевле гораздо чем электричество.
Почему? Интересно просто. Сталкивались? Мазут и отработка конечно по теплотворности получше будут, но грязные тонкости с ними. Фильтрация, отстой. Но как вариант буду рассматривать.
