ded bocar
5.5 квт компрессор от 220
доброго времени товарищи.нужен совет.значить есть компрессор 5.5 квт .надо его подключить от 220 .есть также в хозяйстве генератор однофазный 6 квт.вопрос можно ли этот генератор скрестить срозеткой и завести мой компрессор?
Как вариант, использовать дв-ль "гены" для привода компрессора.
гена иногда нужен
если двиг компрессора на треугольник один вывод гены с нулем от разетки и все это на треугольник что получится?
А как контролировать его остановку по достижении давлении, и заводился бы тоже сам....... :crazy:
Лучше ген трехфазный на 7кВт!
кстати почему у геннадия оба вывода на индикаторе показывает фазу?
КЗ получится! угробите и мотор и ген!
Наличие двух фаз от абсолютно разных источников ни чего не дадут!!!!!!!
Ничего путного не получится, поверьте. У Вас ведь генератор никак не синхронизирован с "розеткой" и я, например не представляю, как его синхронизировать.
я так понял что у гены фазное напряжение 127в а линейное 220 если его с розеткой скрестить должны получиться ведь три 220?
да ничего не получится.
расщепитель меня спасет. есть мотор на 7.5 квт на вал моховик от ваза треугольником соединить и расщепитель и компрессор и пробовать. интересно какой ток пусковой будет.
В трехфазной розетке три по 220, сдвинутые по фазе на 120 градусов друг от друга. Ваш генератор даст с "розеткой" непредсказуемый сдвиг по фазе и в итоге будет большой "тыбыдым". Если несколько источников переменного тока соединяются в одну сеть, их необходимо синхронизировать. Вы этого сделать не сможете.
Когда то запускал Экструдер кормовой двиг 5.5квт. 1500.об/мин. Запустил с рабочими и пусковыми кондерами от 220в и все работало.Двигатель запускал в холостую а потом опускал на ремни. Ну не знаю хватит ли Вам мощи. рабочий 300мкф- 400в. на запуск 800мкф.
У вас гена 1-ф или 3-ф?
гена однофазныц но почему светятся оба выхода на индикаторе ?
Да еще вопрос, компрессор отечественный, если да то год выпуска какой?
компрессор наш бежецкий новый не пускал еще
потому что ни один вывод не заземлен, если заземлить будет фаза и ноль.
гена однофазныц
Тогда откиньте понятие линейное и фазное.
У вас я так понял 220 В с него?
Измеряете индикатором без соединения одного из выводов с нейтралью.
На компрессоре обратный клапан имеется?
Что бы не гадать может фото выложите?
все спасибо я понял. надо расщепитель городить.
у меня станки токарный 1.3квт сверлилка 4 квт .пускаются свободно отрасщепителя 4 квт. все на треугольниках и работают вместе и поотдедьности.как думаете если в качестве расщепителя использовать мотор 7.5 квт запустит он компрессор 5.5 квт. под давлением он не будет пускаться так как там клапан разгрузки стоит
Если клапан стоит и он рабочий то должно.
+1
Если есть клапан "разгрузки при запуске" проблем не должно быть. При его отсутствии будет грустно - "тяжёлый" запуск 5,5 кВА с 5-кратным пусковым током (как минимум)...
нет клапан есть даже его регулировка описанна.аппарат новый так что должно быть нормально
У меня много лет рботал компрессор СО-7 с 5.5 электродвигателем от 220 вольт.Причем я на нем зарабатывал деньги(подкачка колес,покраска автобусов и грузовиков).Лет 10 он у меня отработал верой-правдой а потом еще и продал за хорошую цену.Запускал я его от большого конденсатоора.Под нагрузкой он не запускался ,приходилось стравливать воздух.Качал до 10 атмосфер но не сразу а минуты 3-4 дать ему поменьше давление.(товарный знак)авские и зиловские колеса быстро накачивал.В общем я на нем неплохо зарабоьал,Продал потому что устал бегать со шлангами,возраст уже не тот.
