Юрий-Юрий
Работает ли бензонасос наружный в обратную сторону?
Подскажите пожалуйсто кто знает будет ли бензонасос качать в обратную сторону если поменять полярность подключения?
Скорее всего нет.Там обычно центробежный,просто при правильной полярности он качает лучше,чем при неправильной.
Нет, и это однозначно.
Жаль, а можете подсказать вместо топливного насоса что подойдет? надо чтобы качало и туди и обратно хотябы 2атм желательно 12вольт, кто знает такой насос подскажите!!!
Однозначно нет!
два таких насоса и простенький клапан будут качать и туда и назад.
Ну два насоса это удорожает мою идею, тогда мне прийдется их аж 4 штуки покупать, хочу сделать автоматику на распашные ворота, кстати может вам тоже это пригодится, можем вместе сделать, общем хочу использовать гидроцилиндр и топливный насос чтоб гонял тормозную жидкость туда-сюда и ворота будут открываться! Посоветуйте насос...
разве что так............!
А распределитель поставить не хотите.........
А через топливный насос в неподключенном состоянии может проходить жидкость?
Для этого есть другие более практичные и дешёвые способы.
Курите форум всё найдете.
Ну я искал но нашол только из шуруповерта но мне это непонравилось.
А почему не будет? Это не центробежный насос.
Что вы имеете в виду? Тоесть будет качать и в обратную сторону при смене полярности? или просто жидкость может свободно проходить через насос в неподключенном состоянии?
Юрий-Юрий, Пробовать надо!?
Сходите в авто сервиз, вам там про него больше растолкуют....... :pardon:
Rust-eze, Что значит распределитель?
"Присмотритесь к этому http://vodnik.1000size.ru/art-00066346 ,они есть разные по мощности,все 12в,думаю можно найти б/у"
нет это неподойдет, дорого, дифицит, размеры....
Вот можно использовать типа распределитель, ну тоесть я так понимаю четыре электроклапана и в зависимости куда надо качать те клапана и будут открываться, может и так надо сделать, но тогда нужны электроклапана аж 8штук может уже тогда лучще четыре бензонасоса?
Изменено пользователем Юрий-Юрий
Однозначно нет!
Так однозначно, или сервиз (ваша так сказать транскрипция).
Их типов как грязи, этот похоже волговский. Но и в этом случае могут быть разные производители, и разные типы. Только вот на днях мыл коробку токарника подобным, правда без корпуса, и он имеет внутреннее шестерёнчатое зацепление, и качает в обе стороны. В этих насосах имеется перепускное отверстие, а может быть клапан разгрузочный и это может мешать одинаковой работе в обе стороны. Завтра если не ухайдокаюсь со своим железом, не поленюсь разрежу хламовный, фотки сделаю. Вот у этого запирающие элементы ролики должны быть в расточках ротора.
Жидкость будет проходить через зазоры в обе стороны, в выключеном состоянии, там не очень все плотно, а уплотнение, создается за счёт оборотов и противодавления жидкости.
Изменено пользователем с25
с25, Согласен.............
Фотки, это нужно!
Однозначно, вот изучайте устройство (эти качают 10 атм.). есть ещё с турбинкой (качают около 3 атм). Масло имеет вязкость гораздо выше бензина, вот это главная причина по которой он не сможет его качать.
У меня есть несколько разобранных бензонасосов. 15 лет назад,они были дороги и дефицитны, поэтому сам перебирал их сделав корпус разборным, работает досих пор.
Чего мне по картинкам изучать, мы всё больше по "боевому" прям в железки лезем. Но уж если Вы предложили, то рис.3 б, по Вашей ссылке, а именно по такой схеме построен волговский насос, почему он не будет качать в обе стороны? Залейте соляр вместо масла и получите гидросмесь для любой температуры. Добавте керосину в моторное, за неимением, уайтспириту с рынку. Если добавите в веретёнку это будет просто супер и даже для зимы. Есть ещё АМГ, МГЕ и т.д. и т.п. Ну и личный опыт. Такой насос, у меня некоторое время, трудился в качестве насоса маслостанции в токарнике, благополучно перекачивая веретенку из обычной пластиковой канистры в магистраль передней бабки.
потому что посмотрите на форму крышки рис. 3.в
Вот подтверждение
post-35891-080657800 1363453859_thumb.jpg post-35891-035403800 1363453900_thumb.jpg post-35891-029750700 1363453916_thumb.jpg post-35891-091947800 1363453933_thumb.jpg
шож эт за привод на таком насосе, он пол дня будет открывать. главная беда гидроприводов (старых) это большое одномоментное усилие при включении. рычаг привода обычно на воротах маленький, а сама створка тяжелая, рвало крепления оч часто. над делать некий плавный пуск, чтоб мотор насоса стартовал плавно
с25, Вы могли бы тот шестереночный старый разобрать и посмотреть как он устроен, будет ли он качать в обе стороны?
А разве идея плохая? гидроцилиндр с поршнем примерно в 30мм и бензонасос 3-5атм, я думаю этого усилия более чем достаточно, правда надо придумать еще автоматику отключения при возникновинии препятствия.
