evidence
ЧПУ станок для обработки металлов как неполноценный аналог центру
Здравствуйте,
в последнее время, в силу специфики одной из своих деятельности, заинтересовался металлообработкой. До этого стоял небольшой и недорогой ЧПУ станок, предназначенный для дерева и пластиков, и, честно говоря, доволен я им особо не был. Да и потребности уже в этих материалах нет
Вот, собственно, и ищу недорогую альтернативу металлообрабатывающим центрам. Я рассматриваю вариант покупки хорошего 4-координатного ЧПУ станка (того, чем обрабатывают листовой материал) и последующую замену шпинделя на более мощный с хорошим крутящим моментом при +- 2000 об/м.
Подскажите, есть ли хоть небольшой в этом смысл? Если да, то сразу у меня возникает много вопросов, например, какой нужен шпиндель, какие направляющие (понятно, что рассматриваются только серво приводы) и т.п. Ну и хотелось бы, конечно, погрешность в пару соток, а то и в одну :)
Понимаю, что для многих, идея покажется извращением, так что хотелось бы выслушать мнение о негативной стороне данной затеи.
Спасибо
Какой, например, "хороший 4-координатный ЧПУ станок" вы имеете в виду? Портальный роутер?
Смысла нет. Они способны обрабатывать максимум цветные металлы, по чуть-чуть, с применением высокоскоростных (до 30000об/мин) шпинделей и инструмента небольшого диаметра. Шпиндель с хорошим крутящим моментом и 2000об/мин предназначен для силового фрезерования с приличным съемом, для таких режимов у портальника не хватит жесткости, причем не хватит не чуть-чуть, а минимум на порядок. Кроме того силовой шпиндель и весит прилично, даже его вес для обычного портальника будет большой проблемой.
Для ваших задач из относительно недорогих вариантов разве что полимегранитный станок от Томаса (http://www.thomas-zietz.de/). Тоже не силовая обработка, а высокоскоростная, но по цветнине вполне способен обеспечить неплохую обработку. По стали - разве что по чуть-чуть, тут все от ваших задач зависит. Ну а ценник на него будет от 15000 евро, это по минимуму. Если задачи серьезнее, а бюджета нет, то как вариант приобретать большой фрезер времен СССР и заморачиваться его оЧПУшиванием. Ну или нового китайца какого-нибудь и его уже ЧПУшить. В общем, все от задач зависит.
Название темы не понимаю :unknw:
Спасибо,
экономить не хочу, но отдавать за медерезку 20000 у.е. как не нацелен :)
Кстати, неоднократно слышал про то, как советским станкам прошивают чпу мозги. Т.е. он кушает любой G-код или максимум, что сможет сделать - это "вырезать" квадрат?
skbm, имел ввиду "металлообрабатывающий" центр, но после прочтения пары тем и поста serpvect понял, что про портальный роутер, мягко говоря, не подойдет :)
Мозги им не прошивают, а используют как доноров для полной модернизации. Если станок изначально был с ЧПУ - то вся электроника обычно выкидывается и заменяется на современную, иногда целесообразно использовать родные моторы подач, а по механике переделки минимальны. Если станок обычный универсал, то используется фактически только железо - требуется серьезная доработка механики, замена винтов подач на ШВП, установка приводов, колдовство с системой смазки ну и мозги конечно. Объем работ сильно зависит от степени "убитости" станка, а также его кинематической схемы - некоторые станки оЧПУшить вообще малореально. После модернизации - на выходе вполне полноценные ЧПУ. Что за ЧПУ, который может максимум вырезать квадрат?..
Требований своих вы так и не привели, так что конкретнее советовать что-то трудно.
Если я не ошибаюсь, LJUMO 61 - фрезеровщик, который на нем работал, говорил, что максимум, что можно автоматизировать - это ход стола по X и Y
Работать буду большую часть по д16 алюминию, но будет попадаться и сталь. Литейные формы, в принципе, делать пока не планирую, хотя чем черт не шутит, но пока ст.20 , ну может быть еще и 45.
Если честно, не знаю, какие вообще должны быть требования :)
Спасибо за ссылку - уже сегодня мне ответили и, подсчитав, получилось, что станок без серво и шпинделя, но со всеми комплектующими и механизмом для сменных инструментов выходит в 9997 евро. Пишут, что по 45 стали будет идти без проблем. Не знаю, насколько это реально :wacko:
Вполне реально, только если не серию гнать. Прибавляйте доставку и растаможку, сервопривода и шпиндель, ЧПУ контроллер, минимальную оснастку - выйдете как раз на 20 тыс евро, не особо жируя - как я и говорил. Кстати, по точности - Томас комплектует свой станок комплектующими разного класса по желанию заказчика, по умолчанию ШВП например идут 5 класса, вам какие посчитали?
Там было два на выбор - я посчитал те, что дороже :)
Побродил по интернету и все-таки нацелился на ЧПУшование. Как базу, хочу использовать советский, может 675? Ибо как-то недоверяю прочности китайских джетов и машинен. У меня стоял их "игрушечный" токарник, и после точения 200 второпластовых втулок и 50 алюминиевых колец начал конкретно люфтить.
Вы, случаем, никого Из Украины не знаете, кто бы занимался установкой чпу и продавал готовые системы? Или может посоветуете другой фрезер?
Для цветмета все таки решил брать отдельно портальный 3-4 координатный роутер, так как будут работы ещё и по текстолиту и фторопласту. Подскажите, какая средняя скорость шпинделя для алюминия? Нацелен на 3-4 кВт
В Украине не подскажу.
В качестве донора ищите станок с родными ШВП (то есть, бывший ЧПУ) - на порядок меньше переделок по механике. Основное на что смотреть при выборе - износ направляющих. ШВП, привода и т.д. заменить можно, а восстановление геометрии задача нетривиальная, длительная и дорогая.
Портальник по алюминию выбирайте с минимально необходимым рабочим полем, чем больше поле тем ниже жесткость при прочих равных. Впрочем, действительно жестких их в коммерческом исполнении практически нет, так как дорого и соответственно нет спроса. По мощности шпинделя для портальника по цветнине - водоохлаждаемый 1.5 или 2.2кВт, мощнее нафиг не нужно, жесткость портала не позволит использовать на полную мощность. Посмотрите последний проект Графа на форуме рцдизайн.ру - это минимум что нужно, чтобы по цветнине работать, а не раз в две недели пару деталей пильнуть с неизвестными допусками. Ну и забудьте про сотки - типа одна-две, если в 5 будете стабильно попадать - это почти фантастика. ))
Изменено пользователем serpvect
Большое спасибо, сейчас буду искать.
Т.е. тот же Люмо подойдет с его ШВП? Почему Люмо - есть у меня одно место, где можно из чего-то выбрать и забрать
По алюминию мне и десятка не в западло :)
А зачем портальник под алюминий? Те же китайцы предлагают неплохие варианты с подвижным столом, более жестко все-таки, гораздо. 50х50 см можно в пределах 300 тыс. руб. взять, насколько я знаю. Видел такой станок напольный - весьма неплохое впечатление производит.
Фирма Малекс(Одесса), но там дюже дорого
Все-таки, решил занятся вплотную оЧПУшиванием. Хоть и не "технарь", но душа лежит к созданию чего-нибудь полезного и изучению нового. Да и руки только наполовину из попы
Хочу с вашей помощью разъяснить следующие моменты:
Изначально, ищу компактный станок, так как больше чем 1.6 метра по габаритам не завезу. Уместно ли рассматривать 676П, или может посоветуете другую модель?
износ направляющих. ... геометрии
Простите, как это проверить? Я ж так понимаю не на глаз? :) На ум приходит только замер цифровым штангенциркулем, каждые 5 см
evidence - была у меня такая же проблема. Перерыл весь интернет,перечитал все форумы, искал для себя не дорогой станок ЧПУ и становился на Украннско-Российском производителе. Дают гарантию и последующее обслуживание и это стало решающим фактором. Не стал связываться с китайцами. Вот сайт этого поизводителя - САЙТ
А вот и сам станок:
"Дают гарантию и последующее обслуживание и это стало решающим фактором. Не стал связываться с китайцами. Вот сайт этого поизводителя - САЙТ"
Ну и где он, этот сайт? Значит и гарантия с обслуживанием тоже пропали?
17.03.2013 в 02:05, evidence сказал:
Это уже практически отвалилось в прошлое .... Теперь их просто меняют на новые .
Но за хорошее бабло .
Я бы посоветовал взглянуть на проблему с другого ракурса- если заниматься апгрейдом портальника, при том условии что он держит размер, линейности  и перпендикулярности, то в первую очередь заменитm шпиндель на такой же скоростной, но  ATC с конусом iso20 или iso30. Это даст станку сразу хорошую функциональность. Пытаться на традиционном портальнике обрабатывать что-то тверже дюраля или сыпучки- бесперспективно ввиду низкой жесткости, низкоскоростной силовой шпиндель не прокатит.
