mx220
Работа свёрлами с КМ1, КМ2 в дрели
Собственно вопрос в следующем:
Как зажать сверло с КМ1 или КМ2 в обычном патроне электродрели ???
В хозяйстве завалялись свёрла с коническими хвостовиками, которые естественно не предназначены для зажатия в патрон электродрели. Сверлить ими одно мучение - выталкиваются :)
До поры до времени лежали как НЗ, пользовался в крайнем случае, по ряду причин.
Уже задумаюсь о каком нибудь переходнике.
Интересно: Кто нибудь об этом задумывался ?
Продажу свёрел с КМ на цилиндрические прошу не предлагать.
Из оборудования: настольный станок "Уничерсал3" - да вот незадача. Свёрла для него слишком длинные.
На конической части хвостовика проточить небольшую цилиндрическую посадку.Она позволит зажать сверло в дрель,при этом не утрачивается способность конуса работать по назначению.
вот выход из положения-http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Изменено пользователем sanek66
Изящно :good:
sanek66, Спасибо !!!
Отличная идея. Мне подходит.
Осталось только прикупить пару втулок - переходников: КМ1/КМ2 и КМ2/КМ4. Завтра схожу на местную барахолку.
Осталось только придумать как зажать втулку на своём токарнике.
sanek66, Не поделитесь опытом ???
А что там сложного,зажимаете в кулачках несколько мм более толстого конца переходной втулки и подпираете центром,ободрали начерно,дальше кусочек проката в кулачки диаметром чуть побольше внутренего втулки,проточить конусом и в центрах слегка проточить.
mx220, Есть дрели и с конусами морзе на выходном валу,у меня такая еще совдеповская. Втулку проточить в центрах можно,заготовку проточить на конус мм10,для посадки втулки и можно точить. :hi:
sanek66, VAD-VAR, СПАСИБО !!! за дельный совет.
Самое правильно решение, если надо сверлить сталь крупными свёрлами. Прочность зажима обычным патроном намного слабее чем фиксация КМ. Плюс дрели с КМ в шпинделе расщитанны на сверление больших диаметров. Я до 30мм сверлил.
Сергей будете покупать втулки обратите внимание чтобы на лапке центровочное отверстие было не расклепано и не забито,на б/у втулках это частое явление. :hi:
VAD-VAR, Буду иметь ввиду. :)
А что там сложного,зажимаете в кулачках несколько мм более толстого конца переходной втулки и подпираете центром,ободрали начерно,дальше кусочек проката в кулачки диаметром чуть побольше внутреннего втулки,проточить конусом и в центрах слегка проточить.
Можно ещё проще: сверло с к/х и нужным конусом зажимаете в патроне хвостовиком наружу, устанавливаете втулку, поджимаете её центром и протачиваете.
Изменено пользователем Kolpachev
Теряется смысл операции. Вся фишка в том что конус на железке протачивается за один установ с переходной втулкой - он получается соосен шпинделю. А так если выкинуть из рецепта sanek66 эту промежуточную железку с конусом, как раз ваш вариант по точности получится - она будет ограничена точностью патрона.
Существуют покупные варианты таких переходников, но как уже выше упоминалось усилия зажима патрона для таких свёрел уже не всегда достаточно. После нескольких сверлений на втулке появляются следы от проворота патрона.
Надо на хвостовике втулки фрезернуть три лыски, тогда проворачивать небудет.
Покупается примерно такая дрелька и сверлится до 23 мм по стали,в шпинделе КМ2,прозвище дрели "костолом"
Изменено пользователем chimik2
Как по мне пусть лучше втулка в патроне провернется, чем дрель вместе с руками... :crazy:
Они бывают и с КМ3, до 31мм по сталюге.
С км3 видел у Боша там три ручки наверное чтоб держать втроём,но ценник негуманен.А прибалтийский китаец вполне бюджетен...Обороты и момент должны быть адекватны диаметру сверления и материалу.У рибера чтото около 300об\мин и момент ломовой,при выходе сверла надоть поосторожнее..
Видел прибалтийскую с КМ3 за примерно 5тр. На развале как-то прбегала советская дрель с км3.
А вообще дрели с КМ2 в шпинделе сверла с переточенным с км3 на км2 тянут вполне прилично. Сверло только поддрабливать начинает.
Ага,имею пяток переточенных для этой цели свёрл,макс Ф32,но это уже сверловщику напряжно.
макс Ф32
Это ещё ерунда, с месяц назад в баке со стружкой нашел сверла Ф 40 и 50, с км2 :shok: . Правда под дерево заточенны.
