Old Bow
Возможен ли плавный пуск однофазного двигателя?
Двигатель АВЕ-071-4, токарный станок 1Д601. При запуске, пока не раскурутился шпиндель, ремень проскальзывает, что, мне думается, для него не слишком полезно. Нет ли несложного способа сделать старт более плавным?
И еще, кстати: где прикупить запасной синтетич. плоский ремень для 601-го, тонкий такой?
Насчёт плавного пуска не скажу, а вот как решить эту и другие проблемы... Может стоит сменить шкивы и ремень на клиновые? Шкивы вроде на москворецком были, в ассортименте; клиновые ремни там точно есть. Расточить посадку в шкиве по месту, и всех делов.
Может быть, учту. Только этот рынок уж так не по пути... Но, я читал, что клиновые шумят сильнее?
Да, поскрипывают... А насчет москворецкого - если обзавелись станочком, то там стоит побывать, даже если не близко.
Был не той неделе, пока ничего интересного не увидел, наверно, места надо знать.
Насчет плавного запуска я подумал: может самое простым будет подключать вначале через балласьное сопротивление при помощи простейшего реле времени (реле+конденсатор, заряжающийся через резистор)?
Можно емкость уменшить и тогда пусковой момент упадет, однако все стараются его необорот увеличить. Поставьте поликлин и проворотов не будет и шуму не много, купить его можно в автомагазинах.
При низком напряжении асинхронники плохо запускаются, да и работают тоже, но обороты при этом у них практически не меняются. Радикально проблему может решить частотник. Или, как уже сказали, поставить клиновой ремень.
В свое время ,когда я приобрел это армянское чудо и был безразмерно рад приобретению и в дополнение массу головной боли,я выкинул этот плоский ремень и поставил клиноременку.Чем был безмерно доволен,уменьшив этим уровень своей головной боли от приобретения сего чуда!
Точил дома и повышения шума не наблюдал!
Изменено пользователем juri
Впервые услышал о таком. Посмотрел картинку. Для него и шкивы нужны соответствующие, поликлиновые?
Да, в тех же автомагазинах лежат.
ОК, спасибо всем, принял к сведению.
ЛАТР самое дешевое решение для регулировки скорости однофазников.
Но не самое эффективное. Момент изменяется, а для станка это плохо.
Это ВЫ серьезно, или все-таки шутка? Если уж нужно копеечное решение для регулирования напряжения, то по-моему дешевле
простой тиристроный регулятор освещености. Единственно -сеть будет корежить.
Ну а то. что момент при пониженом напряжении падает, так это уж физика процесса в асинхроннике. Ничего не попишешь.
И все так и возможен на двухфазнике (конденсаторном) и плавный пуск и регулировка оборотов в сторону понижения оборотов почти без снижения момента. Но для этого придется полностью изготовить новый ротор.
Можно, двухфазные исполнительные двигатели именно так и работают, но трудоемко зело.
но трудоемко зело.
Если токарный станок есть то не очень уж сложно.
Вот болванку найти если диаметр большой.........
