ник96
Замена Р160 на...
Добрый День.
Подскажите замену Распределителя Р160 на импортный по параметрам.
Хочу заменить на Фрон. погрузчике
сэр. ху из Р160? Обозначьте его характеристики или напишите что от него хотите, и я вам помогу с большой вероятностью успеха :)
Укажите исполнение (бывает двух типов- для К-700 или Т-130)
Для фронтальника хватит двух секции или нет?
Нужно плавающие положение для стрелы?
Марка насоса?
Нужна защита для ковша?
А еще лучше марка самого погрузчика?
рс. Зарубежный аналог Р-160 будет достаточно дорогой!
Изменено пользователем gidravlikprof
А чем Вам не подходит Р160, забугорный потянет в 5-8 раз дороже.А если Вы используете в гидросистеме отработку (извините есле не так) то со временем умирает любой гидроагрегат.
С насосом НШ-100 не получится поставить г/распределитель с маленькими и легкими рычагами. Расход масла слишком большой.
Или ставить г/распределитель с гидроуправлением . То есть джойстик, энергоаккумулятор типа на Амкодоре по новее. Стоить будет очень дорого.
Вам надо две раб. секции. Первая на ковш - три положения. с фиксацией на нейтрали, подьем и опускание без фиксации.
Вторая секция на стрелу- четыре положения. с фиксацией на нейтрали и плавающее положение, подьем и опускание без фиксации.
Желательно на каждой секции блок предохранительно- обратных клапанов. Для гашения избыточных давлении и защиты механизма ковша от внешних нагрузок..
Распределитель достаточно специфичен и изготавливают обычно специально для погрузчиков. Как вариант купить "Амкодоровский" с обвесом....
Порылся в инете
Вроде как есть типа ВММ 16
http://gidravlika76....-vmm16-vh16.htm
http://gidro2000.ru/produktsiya/gidroraspredeliteli/169-valves-vmm16-manual-control.html
Изменено пользователем ник96
