боцман
Не переключается коробка на 1531
Приветствую господа!
Занялись сегодня ремонтом токарно-карусельного 1531. Скоростей всего 2. Сняли верхнюю крышку смотрим-толкатели видны но не переключаются.
Золотники срабатывают все. Изподводящих трубок масло везде течёт при ослаблении резьбы. Пришли в тупик если была у кого подобная проблема прошу откликнуться.
Аналогичная проблема была (на трубонарезном не переключался перебор) - недостаточное давление в гидравлике. Посмотрите гидрораспределители, масло правильное залито?
Решали проблему установкой частотника, муфты стопорили на одном диапазоне, фрикцион не использовали (постоянно включен). Все это работает если по жизни на станке делается одна и та же деталь. Если надо весь диапазон скоростей станка - проблематично.
Хеллп плиз... Такая-же проблема, одна скорость и масло исчезает в неизвестном направлении.. По 15 литров в день. Возле станка все сухо, золотники в порядке. Кто знает причину, помогите пожалуйста.. Работать невозможно..
Уважаемые специалисты. Встала проблема извлечь коробку скоростей. Станок 1970 года. Полного комплекта документации нет, только паспорт. В частности проблема, как отсоединить вал, передающий вращение на коробку подач. Чертежа и описания этого узла нет.
Уважаемые специалисты. Встала проблема модернизации станка, по электрической части. Есть Станок 1531 , а есть 1531м. Станок 1964 года. Скажите пожалуйста в чем отличие этих двух станков ?
